Shunter-securite-de-porte-verrou-lave-linge whirlpool AWO5831
tf76 Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Je voudrais shunter le verrou de mon lave linge
Whirlpool AWO5831
Woolmark A+A 6 kg
Le verrou de la porte ne fonctionne pas, c'est le contacteur qui mer2. Le contacteur branché et si je bascule mécaniquement la petite lamelle en fer pour que le courant passe ça marche bien.
J'aimerais supprimer le verrou et brancher les fils entre eux pour que Mme lave.
Je n'y arrive pas, il y a 3 fils :
- entre 1 et 2 : a la mise en marche 12 V et après 5 secondes 75 V
- entre 1 et 3 : 220 V permanent
- entre 2 et 3 : 0 à la mise en marche, 5 secondes, un clic ça tombe a 0 V puis ça revient a 68 V
Si je réuni le 1 et 2 ou 1 et 3 ou 2 et 3 ça ne marche pas. Brancher les 3 en même temps j'ose pas.
Merci de m'aider a trouver la solution
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
comme vous avez trouvé la panne vous la changez,car sur certaines marques le fait de shunter la sécurité peut endommager la carte donc vous prenez un risque.Le coût n'en vaut pas la chandelle.
