évier en inox complètement troué
oumayoubahmed Messages postés 1 Statut Membre -
Travail21 Messages postés 10 Statut Membre -
bonjour je voudrais svp que vous m'indiquiez une solution pour mon evier pourri et donc qui fuit je ne peux pas le changer car si je le fais je dois aussi changer le marbre qui l'entoure faute de moyens. merci pour tout
14 réponses
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Ou est précisément la fuite ?
Pouvez vous mettre une photo ?
oumayoubahmed
bonjour je suis dessolée j'étais dans une région sans réseau la fuite est au niveau de la sortie d'eau. merci de vous être intéressé.
bonsoir
mission impossible pour moi
c'est possible, avec ce colmateur: https://lecolmateur.com/
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Si c'est levier lui même qui est troué il n'y a rien a faire que de le changer.
Pourquoi changer le marbre ?? Un évier est posé sur un marbre, pas l'inverse.
bonsoir
je sais pas pourquoi mais je soupçonne un évier sous marbre...?
grat grat...
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
"dans une région sans réseau la fuite est au niveau de la sortie d'eau"
- que vient faire le réseau là dedans ?
- Entre "Évier en inox complètement troué" et "la fuite est au niveau de la sortie d'eau" il y a une différence !
Il faudrait savoir !
grat grat ...
Même si l'évier est troué, sur un évier en inox on doit pouvoir braser.
Je fais de la brasure sur inox (baguette 35% argent). Jamais fait sur un évier.
mon soupçon j'imagine ceci
Et je vois mal un évier inox troué
Est ce que ce ne serait pas plutôt la jonction évier-bonde qui fuirait ?
Si malheureusement, un inox de mauvaise qualité peut percer par corrosion, et le braser... Je sais que cela est possible mais si on est dans un atelier je veux bien mais dans une maison, bonjour l'esthétique. Entre le violet de la chauffe en le doré de la brazure... Que restera t-il du ton inox.
je suis aussi dans la pensée de Dannan
grat grat...
Bonjour a tous.
Je vous assure que j'en ai personnellement changé pas loin d'une dizaine en 15 ans dans la plomberie.
De la corrosion se fait et perce la matière certainement de très mauvaise qualité.
Bonjour lekabilien,
Je ne conteste pas. Je connaissais le problème pour des tuyaux de cuivre.
Bonjour cs_geryko
Oui cuivre aussi. On bouche un trou de corrosion et la chauffe déclenche des fuites a coté. Pour les eviers, c'est surtout par dessous qu'ils sont attaqués par cette corrosion, tache de rouille alors que l'inox bien sur ne rouille pas, mauvaise qualité, pas pure en tout cas..
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
Salut,
L'inox rouille ou du moins s'oxyde en surface formant une protection contre la perforation.
inox de mauvaise qualité, je suis d'accord, mais j'en reste a la vidange entre évier et siphon
que Dannan a émis par soupçon
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
Bonjour blux jeu de mot ?
Rouille = fer. L'inox est non ferreux.
@lekabilien
Mauvaise pioche !
L'inox (dont le nom complet est 'acier inoxydable') est fait à partir d'acier (donc, de fer qui rouille) à très faible teneur en carbone auquel on ajoute des éléments (chrome, nickel et autres) en quantité plus ou moins importante selon ce que l'on souhaite obtenir. Il peut subir également un traitement de surface afin d'obtenir un fini particulier (recuit brillant sous atmosphère hydrogène, par exemple, pour les tambours de machine à laver...).
La plupart du temps, l'oxydation est celle du chrome qui forme une couche mate protégeant le métal d'une corrosion plus importante (c'est le même fonctionnement que le vert-de-gris trouvé sur du cuivre et qui l'empêche de se trouer).
Ce que tu appelles 'rouille' est de l'oxyde de fer, il peut tout à fait se trouver sur de l'inox qui aurait été mis à nu par un moyen quelconque : casse, meulage, imperfection dans le matériau.
En conclusion : l'inox, ça rouille, mais pas au sens grand public... ;-)
Attendons. Une seule personne peut nous éclairer sur l'exactitude de la fuite.
On a déjà tous vu des anomalies signalées, et en allant dépanner, on a découvert tout autre chose, faute, non connaissance par le demandeur pour mettre les termes a utiliser pour décrire.
tu lis dans mes pensées...bravo lekabilien
je vois qu'on t'a déjà appelé un lavabo un évier
je me suis dit que le premier jour de retraite j'écrirais un bouquin sur ce sujet
tiens je vais ouvrir un MP avec toi
En complément de l'avis détaillé de Blux , il existe effectivement de nombreuses nuances d'aciers inoxydables de structures ou de compositions différentes , qui ont donc des résistances différentes à la corrosion .
Toutefois les appareils ménagers et les ustensiles en contact avec les aliments sont normalement réalisés dans une nuance 304 L (18 % de chrome , 10 % de nickel et très bas carbone) . Cette nuance n'est pas susceptible de se corroder au point de provoquer des fuites , au contact des produits utilisés normalement dans les activités ménagères .
Par contre il est possible d'avoir des corrosions conduisant à des fuites sur des tôles en aciers inoxydables . C'est le cas pour des nuances moins stables (301) qui ne sont pas à bas carbone , quand on les soude : on a des corrosions fissurantes suite à la formation de carbures de chrome .
Il est aussi possible d'avoir des corrosion par piqûres conduisant à des perforations suite à des contaminations de surface par des particules métalliques , dans un environnement agressif . C'est le cas si on meule des ferrailles sur une tôle inoxydables et si on l'expose à des fluides agressifs , mais il n'est pas courant de meuler de la ferraille dans un évier et d'y verser ensuite de l'acide chlorhydrique !
Par contre je n'ai jamais connu de cas de fuites dues à une corrosion généralisée .
Pour en revenir au problème , si les fuites sont dues à une corrosion , l'évier a été réalisé dans une nuance non adaptée ou il a été soumis à des conditions anormales : il n'est pas réparable .
Bonjour atlassaturn,
Merci pour ces précisions.
J'ai du mal à imaginer un évier en inox percé. Mais bon ...
Bien évidement qu'une brasure serait atroce, encore que ! !
petite et suivant l'endroit ?
-1
