Whirpool 4549
ddleroutierdu38
ddleroutierdu38 -
ddleroutierdu38 -
Bonjour à tous mon lave vaisselle démarre la vidange se mets en route et la lumière clignote sans arrêt au bout de 1mn la vidange s arête et la lumière clignote par séquence de 4 .si quelqu un sais de quoi il s agit merci de me donner des infos ou une solution. Merci d avance à tous
ddleroutierdu38
Salut bon ben se soir je démonte tout sa et je regarde merci pour l info j espere que c sa
Salut c à propos de mon lave vaisselle j ai pas vu la pièce en cherchant par tout mais j ai voulu le rallumer pendant qu il était sur la table et que je voyais tout et en fait c l aimant de la turbine qui envoyé l eau dans les rotatives de lavage qui et cassé.(fendu à plusieurs endroit meme)donc il se bloqué. 4 clignotants voulant sûrement signifier un problème électrique puisque le moteur forcé. J espère que je vais trouver la pièce détachée je vais allé voir à but et connection. En tout les cas merci pour les info sa ma pousse à regarder en profondeur sous le capot.
