Code F06 et hublot verrouillé - Whirlpool 859991532590EN
cha_malo Messages postés 2 Statut Membre -
Je cherche en priorité à déverrouiller le hublot pour récupérer le linger à l'intérieur:
Le hublot et verrouillé, et en plus j'ai un code F06, donc impossible de programmer quoi que ce soit. La machine étant terminée je veux au moins pouvoir l'ouvrir rapidement:
Déjà testé sans succès:
- débrancher et attendre : ras reste verrouillé
- trouver une languette d'ouverture de secours en bas de la machine : pas de languette
- vidanger au maximum : fait ca ne change rien
- ficelle pour actionner le crochet: ras ne fonctionne pas, mais est un crochet ?
- cuillère en fer tordue pour actionner le crochet : ras: je touche le crochet mais celui-ci ne bouge pas: j'ai l'impression que c'est un bout de métal fixe et pas mobile: est ce vraiment un crochet sur ce modèle ?
- ouverture de dessus de la machine: fait, on voit bien le verrou électronique, mais comment l'actionner manuellement ?
ca ressemble à ce modèle: https://www.spareka.fr/electromenager/spem4771650-electromenager-whirlpool-2058457.html
Il y a une sorte de bouton noir en plastique: on peut l'enfoncer mais rien ne se passe ( hors tension et sous tension)
- ref à googler de la pièce détachée que je souhaite actionner: Sécurité De Porte - 481010885440
- si pas possible quel autre moyen possible pour récupérer le linge rapidement ?
Merci de fournir la référence constructeur exemple W6D9......
Voici la ref de la machine : FWG91484WS
lien doc trouvée : https://www.modesdemploi.fr/whirlpool/fwg91484ws-fr/mode-d-emploi?p=16
Cordialement,
vous avez utilisé tous les possibilités : par le dessus, par la tirette, avec la ficelle
Le verrou est bloqué Plus qu'à le détruire en le faisant éclater  avec une pince
Nota enlever la prise en le câble avant.
