Four SEB Turbo Délice, Model Série 004
Maoh
Maoh Messages postés 9 Statut Membre -
En déménageant, j'ai tiré un peu trop fort sur le four et malheureusement le câble s'est enlevé du four, en essayant de le remettre, cela a fait disjoncté et cramé un fusible (pas de fusible de rechange, pas de courant pour la moitié des prises durant 1 jour :p ; j'en ai de rechange maintenant ^^).
Donc essayé de rebranché la prise derrière le four au hasard semble une mauvaise idée, à moins de vouloir dépensé une multitude de fusibles (6 maximum si on ne se trompe pas et peut être aussi cassé un truc à l'intérieur si ce n'est pas déjà fait avec la première tentative).
Le câble se compose d'une cosse relié à un fil jaune et vert, d'une seconde cosse relié à deux fils, l'un bleu et l'autre vert.
Il y a 3 emplacements sur la prise du four (reliant donc les cosses, et la prise électrique) ; les emplacements se trouvent comme ci-dessous :
(je pense que les 2 emplacements se situent en haut, mais je n'en suis pas sûr...)
Soit 6 possibilités si je ne me trompe pas. Tout en espérant comme dis plus haut que le premier essai n'a rien fais cramé à l'intérieur....
Si quelqu'un s'y connait et peux me donné la solution plutôt qu'aller payé un expert pour branché un câble... Ce serait sympa, Merci :)
Description du four :
220-240 V
50-60 Hz
3300 W
REF : 522905/12A - 2208 R
Merci de m'avoir lu et de prendre du temps pour y répondre,
Bonne journée
220-240 V
50-60 Hz
3300 W
Bonne journée
- Four seb turbo delice carrefour
- Four candy stop - Forum Electroménager
- Four gorenje loc ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
- Symbole four - Forum Electroménager
- Dimensions four encastrable - Forum Electroménager
14 réponses
bonjour,
le mieux est que vous preniez une photo et que vous nous montriez cela .... cela sera plus simple pour vous expliquer
Regarder dans le four derrière la plaque vous devez avoir un troisième fil qui se promène.
Je me suis trompé en recopiant, désolé :
Correction :
Le câble se compose d'une cosse relié à un fil jaune et vert, d'une seconde cosse relié à deux fils, l'un bleu et l'autre marron.
Il n'y a que 2 cosses à relié car le bleu et le marron sont sur la même cosse,
donc il y a une "prise" sur le fil qui ne va servir à rien...
(je n'avais même pas vu qu'il y avait des lettres, j'ai du prendre une mini lampe torche pour voir ça de plus prêt, les lettres correspondent ainsi : ?
N ----- L
----- T -----
N, pour celui du Bas-gauche, L pour celui du bas-droit, T (il est retourné sur la prise), sur là haut ?
Merci de ses réponses :)
Correction :
N ----- L
----- T -----
ha ok, je ne vois rien d'apparent, je dois donc le démonté je pense pour récupéré le fil perdu.
par contre, je dois partir là ; je vous dirai donc ça demain, merci beaucoup en tous cas :)
voilà, pas pu le démonté, mais j'ai bien regardé avec un copain l'intérieur et il n'y a vraiment aucun fil avec une cosse débranché, il y a bien 3 fils dans 2 cosses, donc une tige sur la prise d'alimentation qui ne sert pas.
Les 2 cosses se composent comme suit :
une cosse relié à un fil jaune et vert ; d'une seconde cosse relié à deux fils, l'un bleu et l'autre marron;
Merci de prendre du répondre, bon week end
Revoir votre référence erronée.
Il est impossible que le bicolore soit alimenté par une phase.
Bicolore = Terre norme Européenne .
Désolé de répondre si tardivement, et merci de m'avoir répondu.
Malheureusement, ne connaissant pas du tout l'électronique, je n'ai pas trop compris votre réponse, si vous pouvez explicité, merci encore de prendre ce temps pour ce problème
bonne soirée
bonne soirée
stf_jpd87 8 août 2015 à 18:29
Donc vous dites qu'il est impossible que le fil bicolore (fil vert et jaune) soit alimenté par 2 fils distinctes, l'un bleu et l'autre marron car ces 2 fils sont branchés sur une même cosse (appelé "phase" aussi ?) ; si j'ai bien compris ?
ok, mais ce four a toujours été connecté ainsi, je n'ai pas touché aux cosses, il a marché pendant 7-8 années (voir +, je ne sais pas précisément quand je l'ai acheté, mais je ne m'en sers pas tous les jours, c'est plutôt occasionnel ^^)
d'autres personnes m'ont dit la même chose, un fil = une cosse...
je crois que je vais voir ça avec un réparateur agréé, il va pas me faire payer cher pour brancher 2 cosses (j'espère) ^^
merci dans tous les cas pour le temps pris pour trouvé une solution à ce problème / désolé que cela n'est pas servi à le réparer....
bonne journée
bonne journée
si vous n'avez pas d'autres fils de cacher, je ne vois pas pourquoi vous n'essayez pas vous meme de mettre les fils comme il se doit !!!!! vous pouvez toujours faire un essai
Il faudrait que j'enlève une cosse, que je dénude les fils, que je remettre 2 nouvelles cosses et que je fasse l'essai. je pensais qu'il n'y avait qu'un branchement à faire, et non un "travail" d'électricien auquel je n'ai aucun outil et pas trop de temps car j'ai pas mal de soucis à réglé en ce moment.... qui sont bien plus important et bien plus coûteux que le four mais qui ont apparus après ce déménagement... Pendant ces prochaines semaines, je dois m'occupé de ceux-là, je verrai plus tard pour le four....
