Frigo combiné Bosh kgn39x00ff/01fd
malovaly Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à vous je me décide à demander de l'aide pour savoir si la panne que je rencontre quasiment chaque année est reparable. Le frigo ne refroidi plus on me dit que l'arrivée du froid ventilé se fait à partir du congelo via un tube qui se givre et se bouche empêchant le fois d'arriver au frigo. Pour le moment la solution est de de congeler l'ensemble pendant 2à 3 jours pour que le bouchon fonde mais il faut chaque fois demander aux voisins d'héberger les produits congelés...gênant à force. Je viens de lire sur notre forum qu'une solution de forçage de degivrage est possible ? pouvez vous m'apporter vos connaissances et solutions s'il en existe En vous remerciant par avance très sincèrement
Bien cordialement
bonjour,
il faudrait controler votre résistance de dégivrage
merci pour votre réponse pouvez vous me dire où elle se trouve et comme y acceder dois je degivrer en premier merci
dégivrez le, ensuite, la résistance de dégivrage se trouve dans la partie congélateur
merci pour cette précision j'espère être chez moi en.fin.de matinée pour aller voir l'intérieur du congelo et je vous tiens au ccourant bien à vous
J'ai l'impression que j'ai perdu mon texte je recommence
J'ai enlevé les 3 tiroirs au plus bas il y a un.petit cache blanc que j'ai declipsé à l'intérieur une petite sonde? semble t il sinon au fond il.y a un.grand cache qui remonte jusqu'à une "grille métallique" givrée. Le cache est.tenu.par 4 vis.Que.dois.je faire après avoir degivré l'appareil ? Mais d'abord il.faut.que je trouve un.gîte pour mes produits congelés
Merci pour votre aide
commencez par dégivrer entièrement cet appareil, porte ouverte jusqu'a ce soir si il fait chaud, sinon jusqu'à demain .... ensuite vous verrez sous cette grille metallique justement votre résistance de dégivrage qui doit etre hs
Bonsoir je rentre seulement et prend connaissance de vos conseils que je mettrai en pratique dés que j'aurais trouver in gîte pour mes produits congelés sinon il va falloir que je cuisine et ça va prendre du temps donc je préfère la première hypothèse je vous tiens au courant mais déjà un énorme merci
Bonne soirée
