Problème anomalie E4F6 lave vaisselle Wirpool ADG7441AFD
bellbois
Suite à un tuyau d'arrivée d'eau coudé le lave vaisselle s'est arrêté.
Après avoir remédié au problème et suivi les instructions pour sa remise en fonction j'ai remis l'appareil en service. Il prend l'eau normalement, la pompe fait sa fonction et au bout de 3mn il s'arrête en affichant E4F6 et il vidange. Il ne reste pas d'eau au fond du L.V.
Ce nouvel incident n'a aucun rapport au fait du premier problème et comment y remédier ?
D'autre part en retirant l'appareil, je l'ai légèrement incliné sur l'arrière et de l'eau s'en est écoulée. Est ce normal ?
Merci pour la réponse.
- Problème anomalie E4F6 lave vaisselle Wirpool ADG7441AFD
- E4f6 - Forum Electroménager
si l'eau c'est écoulée le dispo anti fuite c'est activé
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Merci encore.
A bientôt.
