Seche-linge Faure FTE282
fabc29 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
mon seche linge ne démarre plus, le filtre anti-parasitage est ok, mais le seche linge ne se met pas sous tension. Comment accède t'on au contact de sécurité porte ?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
voici le schéma machine avant le votre:
Cliquez Ici
machine débranchée le bloc sécu est en b007;il faut démonter le dessus
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite) 230v à ses bornes entrée/sortie
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Merci papy35 pour la réponse, la sécurité de porte fonctionne correctement, c'est la carte électronique qui est en panne : sans doute le régulateur LNK304GN et la résistance fusible R76 (valeur infinie) qui sont HS.
papy35
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<le régulateur LNK304GN et la résistance fusible R76 >>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
