L linge Whirpool AWM8050
JLN34 Messages postés 1 Statut Membre -
Hublot bloqué ,sous et hors tension. Que puis je faire?
Tout simplement en prenant une ficelle de 1m et en la passant entre le hublot et le joint vous tirez en direction des charnières. Dès que le crochet sera pris par la ficelle la porte s'ouvrira .Papy35
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Bonjour à tous,
Déjà faire comme indiqué par Stf,mais je pense que si vous avez le PB hors ou sous tension la sécurité doit avoir un problème.
Dés que le hublot sera ouvert pensez à serrer les fixations de la sécurité porte avant de la changer
JLN34
Merci du conseil,mais cela ne fonctionne pas.Comment faire pour avoir le schéma électrique du lave linge Whirpool AWM88050 merci d'avance
Les schémas électriques ne sont pas disponibles.
Par le dessus vous pouvez atteindre la sécurité N° 630 0 de cette vue éclatée
