Objet coincé entre le tambour et la cuve de mon lave-linge
Utilisateur anonyme -
Je possède un lave-linge Faure FWG6122K à ouverture frontale. Un objet métallique est passé par l'un des trous du tambour et se trouve coincé entre la cuve et la tambour. Comment puis-je le récupérer?
MErci de vos réponses. :-)
- Objet coincé dans sèche linge
- Pourquoi mon sèche linge fait un bruit bizarre? - Forum Electroménager
- Objet coincé dans canalisation wc ✓ - Forum Plomberie
- Objet tombé dans les toilettes mais pas bouchées - Forum Plomberie
- Logo seche linge - Guide
Comment intervenir sur Frontale :
1) vous pouvez accéder au fond de cuve en sortant la résistance , mais passez la main dans le tambour pour commencer afin de savoir de quoi il s'agit !!
2) pour accéder au fond de la cuve, il faut coucher la machine sur l'arrière et retirer la durite qui se trouve entre la cuve et la pompe de vidange ,mais par la suite risque de fuite alors débranchez cette durite côté pompe et branchez l'aspirateur dessus afin de ramener l'objet à l'entrée de celle-ci,après à vous de jouer.
3) certains modèles ont la pompe non pas dessous mais sur le côté cuve la impossible de passer par le système de vidange
Comment intervenir sur Top :
0) Il faut démonter le panneau arrière + un de côté celui de la poulie courroie
2) Vous pouvez démonter une aube à condition qu'elle soit démontable
3) par la trappe fond de tambour selon le modèle de machine
Partie commune aux deux versions des machines
Pour une frontale
vous démontez la plaque arrière ou avant selon les marques
vous allez apercevoir la résistance
vous débranchez la machine
vous fermez l'eau
vous déconnectez les fils de la résistance en les repérant ainsi que la sonde
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous tapez dessus avec une cale de bois et un marteau pour décoller le joint
vous dévissez cette fois l'écrou
vous enlevez la résistance
vous observez avec une lampe
puis vous faites l'inverse pour le remontage
attention de ne pas abîmer le joint
Pour une frontale
vous fermez l'eau
Merci pour votre réponse.
