Impossible de séparer les 2 éléments de la cuve
Julien
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Voilà j aimerai procéder au remplacement des roulements du tambour de ma machine à laver , j ai démonte la cuve hors du chassis de la machine , et je n arrive pas a ouvrir la cuve en 2 pour accéder au tambour , il n y a pas de vis et on dirait que les 2 parties on été collée la machine est une bosch maxx 7 waq28360fg/06 merci
- Comment ouvrir un tambour de machine à laver coller
- Changer roulement machine à laver bosch - Meilleures réponses
- Changer roulement machine à laver bosch maxx 7 - Meilleures réponses
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Comment séparer l'eau du fuel - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Schéma raccordement 2 cuve fioul - Forum Chauffage et climatisation
Merci pr la réponse Richard 31
rien d'anormal,
c'est simplement une question d'argent rien de plus
pour baisser le coût de fabrication on gagne pas mal de minutes de main d'oeuvre en la thermosoudant
et de fait permet de vendre l'appareil bien moins cher qu'une machine équipée d'une cuve assemblée manuellement
ils ne font que répondre a la demande en fait
je nomme cela nivellement par le bas
certainement pas Julien !! (il fut un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre ...)
Couper la cuve en deux avec scie à métaux et recoller avec un joint et colle
Désolé il n'existe aucune colle
(sauf une qui est interdite a la vente et uniquement réservée a des industriels pouvant justifier de leur qualification et usage (elle est trop dangereuse a l'usage)
qui soit a même de recoller 2 demi cuves ensemble en polypropylène
ceci est un non sens
l'assemblage par boulons(si la cuve s'y prête) a la limite pourrait convenir via un joint en cartouche
ceci je peux le concevoir reste ensuite a voir sa tenue dans le temps
car le souci est surtout la qualité de l'assemblage suite a une coupe manuelle a la scie
en général pour les plus doués en bricolage
cela tiens environ 6 mois a un an
car je le précise a nouveau même avec de la colle haute température qui met 24/48h a sécher
cela reste un assemblage pas un collage de plus il est vertical et ne comporte pas de gorges mâle et femelle d'emboitement
là ou il le faudrait horizontal ,
style châssis malice bien connu des pros
reste aussi a trouver les bons roulements et joint spy (pas difficile toutefois)
bref un travail qui ne se justifie pas a mon avis
et qui n'est ni fait ni a faire
ne pas se fier aux démonstrations des ruskoffs sur YT
c'est une vidéo a clics sonnants et trébuchants ou là,
ils savent faire
cela dit si vous avez du temps et un peu d'argent a perdre ne vous privez pas
pour tenter l'opération
cela sera toutefois instructif
