Sos REHAUSSER PLANCHER ETAGE
CAMINOXO Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, alors voila j ai créer un plancher 2m/2,75M
7 solives pin 7,5/16 entraxe 40
sabots chevillés dans chainage , osb3 en 22
Je voudrais remonter le plancher d' environ 2 cm
Puis je mettre des cales ( en chute de osb3 22mm entre le sabot et la solive ) cela ne va pas trop faire sortir la solive du sabot) ou pourriez vous me conseiller une technique svp
autre chose pourriez vous me dire si ce montage peut supporter un poids conséquent (par exemple une baignoire et chape carrelée )
Enfin serait il judicieux de placer une bande de désolidarisation entre solives et plancher
Je joints des photos
Merci d' avance pour vos conseils² dans un premier temps surtout pour les cales j' espère
will41220 Messages postés 8 Statut Membre 3
bonsoir,
pour les cale c'est ok et pour la baignoire je pense que c'est bon, apres faut en metre une simple.
OK donc le fait que mes solives ressortent encore un peu plus du sabot ne pose pas de problemes
