Repeindre sur peinture à la chaux
pamela
Fanny -
Fanny -
je viens d'acheter une maison avec un salon peint à la chaux (jaune), je voudrais repeindre les murs en blanc, quel type de peinture dois je utiliser et comment préparer le support?
J'ai lu qu'il était très difficile de repeindre sur cette matière car la peinture ne tient pas!
merci d'avance.
merci d'avance.
- Peindre à la chaux sur un mur déjà peint
- Peindre sur de la chaux - Meilleures réponses
- Peut on peindre sur de la chaux - Meilleures réponses
- Peindre par dessus peinture à la chaux - Forum Peinture
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Peindre un mur extérieur déjà crépi ✓ - Forum Construction et rénovation
- Joint a la chaux - Guide
- Peindre sur ancien crepi ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonjour pamela.
Dans tous les cas: lessivez puis rincez le mur. Laissez-le bien sécher.
Une autre peinture à la chaux devrait accrocher sans problème sur votre (ancienne) peinture à la chaux.
Sinon, appliquez une sous-couche acrylique universelle qui, après séchage, vous permettra d'utiliser n'importe quelle peinture.
Bonne soirée. Cordialement.
merci pour votre réponse. J'ai demandé des précisions au vendeur sur la peinture, il s'agit donc bien d'une peinture à la chaux mais il y a rajouté de la cire. L'aspect est donc très lisse et non farineux. Certains vendeurs me disent qu'un ponçage est obligatoire, mais un collègue peintre lui m'indique que l'on peut peindre directement par dessus après un lessivage. Je vais opter pour cette solution, vous en pensez quoi? Je ne souhaite pas repartir sur de la chaux pour info
Je pense aussi que vous pouvez peindre par-dessus une peinture à la chaux, si vous avez effectué un lessivage suivi d'un rinçage soigneux. Laissez sécher 48 heures au moins avant d'appliquer une sous-couche ou peinture.
Bonne journée. Cordialement.
Le ponçage peut être nécessaire si l'état de surface de la peinture n'est pas assez lisse, mais il ne se justifie pas vraiment pour améliorer l'accroche (cela dit, ça ne pourra pas faire de mal non plus).
