Cloison en brique avec montant de porte latereaux en H.
alex-06-ms
j'ai une cloison en brique rouge creuse qui doit faire environ 5cm,
J'ai voulu la détruire... mais je me suis rendu compte que l'encadrement ou dit le bâtie de porte est en forme de H, il est placé au milieu de la cloison sous une poutre horizontal porteuse du planché, les deux montants latéraux en bois du bâtie porte partent du sol jusqu'à cette poutre horizontale qui traverse la maison d'un mur porteur à un autre.
ma question est, est ce que ces deux montant latéraux en bois soutiennent ils la poutre horizontal en son milieu, ou sont ils juste là en tant qu'attache pour le bâti de porte?
comme les montant sont placés en pleins milieu de la poutre, on a vraiment l'impression qui sont là pour la soutenir...
Merci d'avance pour vos réponses :)
- Remplacer bloc porte cloison brique
- Enlever bloc porte cloison brique - Meilleures réponses
- Pose bloc porte brique creuse - Meilleures réponses
- Enlever bloc porte cloison placo - Forum Maçonnerie
- Comment enlever une porte et son encadrement ? - Forum Construction et rénovation
- Bloc wc tombé dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
- Enlever un bloc porte sans casser - Forum Construction et rénovation
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
j'aimerais détruire la cloison ainsi que le bâti, hors le bâti à l'air porteur, car les deux montant latéraux en bois parte bien du sol jusqu'à la poutre...
ou alors les montant son fixé simplement sur la poutre afin d'avoir une attache solide pour la cloison... je ne sais pas vraiment, je vous remercie, j'attends vos avis ^^
