Changer la courroie d'entrainement
JEANMARC@
Je possède une machine à laver BRANDT MALICE.
Comme un couinement persiste , je voudrais changer la courroie.
J'ai dévissé boulons et vis à l'arrière mais je n'arrive pas à enlever le panneau métallique sur sa hauteur. On dirait que cette plaque est sertie.
Je ne peux donc avoir accès à la courroie.
Est-ce qu'une personne a la solution à mon problème ? Je suis un amateur bricoleur et là je me trouve coincé.
Merci pour votre réponse
- Changer courroie machine à laver brandt
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Changer joint machine à laver samsung - Forum Electroménager
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
mais l'arrière ne s'enlève pas, la courroie est sur le coté ... donc pas la peine d'enlèver l'arrière il faut enlever le coté droit où se trouve la courroie
Bonsoir Jean marc
Je ne peux pas te renseigner mais tu te lances dans un travail sans savoir si vraiment si ça vient de la courroie.
Car ça peut aussi venir des roulements.
Bonsoir Dannan ,
Merci pour ta réponse rapide.
En effet , je n'avais pas pensé à un problème de roulements.
Dans ce cas il serait sans doute plus sérieux de faire intervenir un professionnel. Mais on a toujours un doute sur la raison exacte d'une réparation qui peut coutée cher.
bonjour,
cela serait bien déja de nous donner la référence de votre machine car des malices j'en connais des tas ...... ensuite vous avez peut etre dans votre région des magasins de dépannage électroménager qui font des devis gratuits si vous emmenez l'appareil ... cela peut etre aussi une solution sinon demandez autour de vous qui a eu affaire à un bon dépanneur !!! ou téléphonez pour demander leur tarif de déplacement + main d'oeuvre
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une BRANDT MALICE 5/5
Type = WTC 1289 F/02
N° 08 25 17686
Ce qui me préoccupe dans un 1er temps c'est comment retirer cette tole arrière qui reste figée malgré les vis et boulons retirés.
Je ne pense pas qu'elle soit sertie mais pas moyen de retirer le fond alors que les cotés eux se soulèvent.
Si j'avais accès , j'aurais au moins accès à la courroie pour voir dans quel état elle est.
Si vous avez une solution merci de m'en informer.
Bonne journée.
N° 08 25 17686
Bonne journée.
