Lave-linge Indesit IWC 8128 clignote et ne fonctionne plus
nideas
Bonjour à tous et à toutes.
Je poste un message ici car je suis un peu désespéré.
Je vous explique :
J'ai une machine à laver indesit IWC 8128. Elle a 5 ans et 1 mois.
Depuis deux jours elle ne fonctionne plus.
Des que je tente de la lancer elle semble se remplir d'eau pendant 1 seconde puis les 4 voyants du haut ainsi que le bouton de lancement se mettent à clignoter et puis rien ne se passe.
J'ai lu pas mal de chose sur ce super site de conseil concernant l'obsolescence programmée des Indesit. J'ai donc démonté la carte électronique.
Mais je n'ai rien trouvé. Pas de condensateur 10 V (que des 25 volts ou plus).
Pas de condensateur bombé non plus. Bref, rien de spécial sur cette carte
J'ai également vérifié la pompe de vidange de la machine. Elle est ok et elle tourne.
J'ai aussi démonté les tuyaux dessous, ils ne sont pas bouchés...
Bref, je n'ai plus trop d'idées.
Pensez vous que la carte électronique peut quand même être la cause du problème ?
Si qq'un a une bonne idée, je suis preneur avant d'en racheter une...
Merci par avance pour votre aide les amis !
A bientôt
Romain
Je vous explique :
A bientôt
Romain
- Indesit iwc 6125 voyants clignotent
- Machine à laver indesit voyants clignotent code erreur f05 - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle indesit 2 voyants clignotent - Forum Electroménager
- Lave linge indesit tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Panne sèche-linge indesit voyants clignotent - Forum Electroménager
- Indesit iwc 5125 voyant clignote - Forum Electroménager
Non, je n'ai pas contrôlé cette pièce. Je vais vérifier cela dans la journée.
Je vous remercie de votre conseil.
Je vous tiens informé des mes investigations !
Du nouveau ce soir : j'ai démonté l'életrovanne et rien vu de spécial.
En ré-essayant plusieurs fois à ouvrir la porte, je suis parvenu à la débloquer et à sortir le linge.
Je l'ai rebranché et la miracle : plus d'alerte.
J'ai donc fait une machine à vide qui s'est bien passée.
J'en ai alors fais une autre avec du linge. A l'oreille, j'ai entendu qu'elle s'était également bien passée.
Quand je suis allé chercher le linge, tous les voyants clignotaient et la porte était bloquée.
J'ai réussi à sortir le linge propre et essoré. Le cycle est donc allé au bout.
Retour à la case départ.
Une idée ?
Je précise que la machine est sur une palette. Cela peut il avoir des impacts du fait que les vibrations la font plus bouger que si elle était sur le sol?
Merci les amis.
Une idée ?
Merci les amis.
