Mon indesit 3020w : le programmateur démarre mais pas d'eau
                        ROBERT
papy35 -
        papy35 -
et merci par avance de vos infos.
Mon vieux lave vaisselle s'arrête après quelques 30 secondes il n'y a pas d'eau qui arrive, et l'on entends la pompe mais rien ne se passe ensuite. Et pas d'eau dans la cuve. Le programmateur reste sur la position ou il s'est arrêté après le clic pour faire remplir la cuve.
Ou dois-je regarder, je n'ai même pas la notice.
MERCI
MERCI
- Mon indesit 3020w : le programmateur démarre mais pas d'eau
 - Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
 - Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
 - F06 indesit - Forum Electroménager
 - Machine à laver Indesit - Modèle Innex - Porte verrouillée - Forum Electroménager
 - Erreur f06 pour machine a laver indesit - Forum Electroménager
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Mettez de l'eau dedans avec une casserole et lancez le si plus d'eau la pompe de vidange fonctionne hors cause.
S'il ne prend pas son eau vérifiez le robinet,son tuyau pas coudé,l'électrovanne son filtre,le pressostat
