Eau verte
zazou -
sylv13109 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, j'ai installé ma piscine hors sol en semi-enterré (5 x 3 m) avec filtration sable, tout c'est été nickel, maintenant, l'eau est verte malgré mon nettoyage et plusieurs tentatives du chore choc ( 7 galets) chaque fois, anti-algue ect...(la pompe tournant tout le temps, le lavage et rinçage toujours fait après avoir passer l'aspi.) Rien n'y fait! le ph reste au minimum ainsi que le Chore/brome et l'eau toujours verte!! que dois je tenter avant de mettre ma piscine en hivernage? merci
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Quand vous dites ph et chlore au minimum ,cela veut dire quoi?,
Il faut donner les valeurs exacts ;faire les analyses d'eau
Le ph doit être obtenu au plus près de 7,6 (par produit ph+ ou ph-)
Le chlore doit être entre 0,6 et 1,5
Si traitement Sel Brome entre 1,3 et 3,4
Sinon il existe des stabilisants mais voir professionnel piscine pour les dosage que je ne connait pas
J'ai oublié les temps de filtration il faut en effet laisser la filtration tourner jusqu' a obtention eau claire ensuite pour l'hiver je laisse tourner matin et soir 1 heure ou 2 seulement
Soit vous avez un problème de TAC ce qui explique le ph toujours bas, soit trop de stabilisant dans l'eau ce qui bloque l'action du chlore.
Pour le TAC, achetez des bandelettes et contrôlez votre eau et ajustez le ensuite avec un rehausseur de TAC.
Si le stablisant est trop ( controle par bandelettes) vous n'aurez plus qu'a vider votre piscine en partie.
