Ariston LV 620 IX probleme de chauffe
mizouille Messages postés 13 Statut Membre -
 mizouille -
Voila je vous explique mon probleme:
depuis hier, mon lave vaisselle Ariston LV 620 IX demarre bien, on entend l'eau, puis vidange, cela dure 2 minutes puis... plus rien !
J'ai vérifié tous les filtres et les pales aussi, tout va bien, ainsi que l'arrivée d'eau a la machine, on la voit bien monté a l'arriere du lave vaisselle...
Il y a des leds qui clignote (elles ont un peu bougé du panneau de commande donc je pense que ce sont les leds 1 et 3)
J'ai l'impression que cela ne chauffe pas (j'avais deja des problemes de graisses sur la vaisselle en fin de cycle). J'ai cherché sur internet et apparemment il faudrait tester la resistance et le thermostat aussi... mais je suis nul la dedans, je ne sais pas comment faire. Donc avant de chercher, je souhaiterais savoir si je pars sur la bonne piste ou si je peux tester d'autres choses avant.
Merci d'avance !
ps: certains parlent aussi d'electrovanne, mais je ne sais pas ce que c'est...
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
cela me fait songer a un souci de pompe de cyclage qui serait bloquée
c'est la grosse pompe
déposez la et regardez si la turbine n'est pas encombrée
mizouille
merci pour cette réponse, je vais regarder ce qu'est une pompe de cyclage et ou elle se situe !
mizouille
alors, je viens d'enlever la pompe de cyclage, je ne l'ai aps testé au ohmmetre mais en tout cas le moteur n'est pas grippé...
je vais m'acheter un ohmmetre
bonjour,
la turbine tourne ??? et si vous branchez la pompe de cyclage en direct qu'est ce que cela donne ???
mizouille
j'ai demonté la pompe de cyclage, j'ai mis mon tournevis dans l'axe du moteur et ça tournait aussi bien a droite qu'a gauche sans "frein"... je vais tester ca avec l'electrometre, ainsi que l'electrovanne
vous ne l'avez pas branché en direct ??? cela serait plus sur !!
quels voyants clignotent??
