Problème pompe Suntec bruleur Riello
lucarom2012 Messages postés 5 Statut Membre -
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Je n'arrive pas à avoir une pression supérieur à 5 bars sur ma pompe Suntec lors du démarrage. Est-ce normale ? (12 bars normalement non ?).
Comment puis-je faire pour savoir si mes électrodes sont en pannes ou alors si il s'agit du transfo ?
Merci d'avance. Bonne soirée.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
bonjour, 5 bars de pression c'est faible, 11ou 12 bars selon les réglages.
Pour vérifiez les électrodes (seulement pour les bricoleurs confirmés): coupez l'arrivée de fioul, sortir le bruleur, faire le noir complet dans ma pièce et démarrer le bruleur (cela permet de vérifiez qu'il n'y a pas d'étincelles parasites et que le étincelles se font bien sur les électrodes). S'il n'y a pas d'étincelles et qu'il y a du courant aux bornes du transformateur : c'est lui qui est HS.
3
