Lave linge ariston hotpoint aqgf 149
maximillien
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
ma panne toujours pas résolu... après avoir contrôlé pressostat ok;le tachy..j ai fais tourner le moteur j ai testé avec un multimètre.les valeurs grimpent . l'électrovanne ok vu qu il y a l eau qui arrive ..donc,,je mets en route la machine elle remplie l'eau elle commence a tourner mais toujours dans le (même sens ) j' entend le clic a chaque arrêt et elle reprend son cycle toujours dans le meme sens elle vidange et hop tout clignote erreur f 2 mais pompe a vidange continue a tourner ..elle n'essore pas..j ai changé le triac ..mais toujours la meme panne
- Starbox f02 prix
- Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
- Erreur f06 lave linge hotpoint - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Code erreur h20 lave linge ariston hotpoint ✓ - Forum Electroménager
- F05 hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
vous avez votre carte électronique hs !!!
factory42
bonjour merci stf la sudiste pour la réponse...
cette panne F2 est liée au moteur vérifiez les fils dans son connecteur .
le tachymétre vous devez trouver une valeur de 90/ohms
les triacs sur carte ou relais
Voici le schéma
Cliquez Ici
vous avez deux cartes celle des commandes au tableau et celle de puissance en arrière de la machine servez vous du schéma
votre machine à un programmateur électronique ou mécanique
si mécanique sens rotation moteur (micro moteur)
si électronique carte de puissance et je pense que c'est votre cas d'après le schéma ,sachant que sur votre modèle méfiez vous si vous la changez
elle doit être configurée
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Voici le schéma
Cliquez Ici
Comment avez-vous trouver le triac qu'il faut remplacer? J'ai plusieurs composants à 3 pattes ...
Merci de votre réponse !
Bonjour Olivier
pour la rotation il faut commencer par vérifier si les deux relais qui commandent le sens de rotation fonctionnent alternativement. Carte de puissance. Logiquement le triac est pour la vitesse de rotation.
Nota sans référence de la machine cela reste une idée générale. car sur le plan électronique de la machine c'est un moteur à commande triphasé.
