Lave linge far
kapo63
bonjour a tous,mon probleme est le suivant,mon LL FAR L9200 apres mise en route d un lavage il demarre bien,le probleme cest que au millieu de cycle (je dirais avant le rincage) la machine se bloque,je doit re appuyer sur marche pour que elle reparte car le bouton marche/pause ce met a clignoter au moment que elle bloque,enfin,donc je me suis dit: surement les charbons, et apres les avoir remplacer le probleme persiste,donc si vous avez eu la meme chose ou que vous savez de ou pourrais venir la cause... je serais tres reconnaissant de votre aide merci de m avoir lu et jespere trouver ici la solution ,car je desespere cdlmnt
- Code panne lave-linge far
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Plaque à induction far problème - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
est ce qu'elle vidange correctement ???
Kapo
Bonjour, merci d'avoir répondu, oui elle vidange, mais après avoir re appuyer sur le bouton marche ,elle continue son cycle jusqu'à la fin et vidange comprise, la résistance , j'ai tester et j'ai environ 27,0 ohms, donc je sais plus quoi faire, si vous avez une idée sa serais sympa de me guider merci cdlmnt
puisque vous dites que cela arrive avant le rincage, je pense à un problème de vidange quand meme .... démontez la pompe, vérifiez également la durite qui va à la pompe de vidange
Il me semble q il reste de l eau dans la machine au moment que elle bloque, mais je ferais l expérience demain et je vous dirais, et côté pompe... Je ferais attention si elle fonctionne à ce moment là( il s agit bien au moment que lá machine bloque , n'est ce pas?) le bruit de fonctionnement de la pompe! Merci cdlmnt
Voilà, je vient préciser un peu mieux ma panne, donc, le lavage ce passe bien et au moment que elle rempli d eau dans son programme rinçage c'est lá que sa pose problème, j entend l eau qui rentre dans le tambour mais par petites portions (selon moi) et c'est également là que elle ce bloque, je doit re appuyer sur le bouton départ pour que elle continue son cycle,et sa plusieurs fois, à telle point que le tambour été quasiment rempli d eau, j'ai du vidanger manuelment, j avais une 2ème pompe de vidange et après remplacement de celle ci le probleme est toujours la...électrovanne??? Pressostat?? Helppp merci de m avoir lu cdlmnt
Suivant vos dernières explications, contrôler le tuyau du pressostat N0 170 de cette vue éclatée certainement percé.
