Probleme urgent eau a débordement
alex
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
je viens d'emménager et d'installer ma machine a laver tte neuve qui etait encore sous emballage , nous l'avons installer et brancher a l'arrivé d'eau le probleme c'est qu'elle se rempli tte seule a débordement ...nous l'avons vidanger celon fonction trés bien nous avons fermer l'arrivé d'eau plus rien et une fois réouvert l'arrivée le tambour se rempli aussi tot je ne peux dc pas l'utiliser
que dois je faire svp ? y'a t'il une manip a faire ??
- Probleme urgent eau a débordement
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Problème mélange eau froide chaude ✓ - Forum Plomberie
- Siphon chauffe eau déborde ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
bonjour,
électrovanne d'entrée d'eau bloquée,
et comme l'appareil est sous garantie
vous ne pouvez que contacter le sav qui en a la charge
juste une petite réserve toutefois,
attention a ce que la pression d'eau au robinet ne soit pas supérieure a 7 bars,
auquel cas,
c'est un régulateur de pression en amont du robinet qui sera a installer valeur environ 4 bars maxi
auquel cas,
