Bruit infernal MAL MIELE W760
papypoker Messages postés 2 Statut Membre -
 papypoker -
Bonjour, depuis 6/8 mois le tambour fait un bruit d'enfer lors de l'essorage.
Nous ne le chargeons jamais au max, ni ne mettons à essorer des tennis ou autres qui pourraient expliquer ce bruit.
par contre, notre machine est agée de quelques 25ans . Ceci explique peut être cela !
Merci de votre aide.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
roulements a remplacer sur le croisillon a l'arrière,
si vous ne persistez pas cela sera facile ,
si trop attendu cela sera bien plus complexe,
style équivalent a une vis grippée qui nous fait perdre un temps fou a retirer
Je ne sais pas si ça va résoudre mon problème ( ce soir ), mais en tout cas SUPER GRAND MERCI pour la rapidité de la réponse.
Je regarde ce w-e et je vous tiens au courant de la suite .Merci encore !
papypoker
J'ai essayé; mais je ne suis qu'un pietre piètre "bricoleur du dimanche "
J'ai donc décidé de faire appel directement au SAV de Miele.
Réponse : 89 € de déplacement ( avec 15 mns de réparation inclus) et un devis qui devrait avoisiner les 800€ ! Mais surtout un bon conseil : CHANGER DE MACHINE !!!
Si j'accepte d'acheter une nouvelle machine chez Miele, j'aurais droit à la déduction du devis de la facture . Sympa !!!! lol
Ben NON !!!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Quelle est votre décision???
vous auriez peut etre dû l'emmener chez le dépanneur du coin qui vous aurait réparer votre machine pour 150 euros maxi !!!!
papypoker
Malheureusement, nous n'avons pas de "dépanneur du coin" qui pourrait réparer notre machine pour 150 € maxi dans notre région ( RP ) . Je viens de tél à celui qui est le plus près de chez nous : déplacement 59.28€ TTC + pièces ( à son avis ce sont les amortisseurs , donc +/- 300 € ) et nettoyage de "différents circuits qui sont bouchés " , donc environ 450 à 500€ ; c'est mieux que le sav de Miel . Mais ce n'est pas 150 € !
Quant à emmener la machine directement chez le dépanneur pourquoi pas . mais encore faut-il la soulever ( quelque chose comme 50 ou 60kgs ) et surtout avoir la voiture qui va bien .
Pour vous aider une vue éclatée du modèle le plus proche.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
re,
polo tu montres une chargement par dessus
il me semble que c'est en fait une frontale
je regarde
voir ceci:
https://www.google.fr/search?q=miele+w760&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CD8QsARqFQoTCO2h4oaN2MgCFcjXGgodf2UFwA&biw=1242&bih=709
et toujours de mémoire,
je crois que la difficulté sera que la partie arrière est totalement fermée car la jupe est en U,
donc le palan sera de mise pour un néophyte
car perso je procédais autrement ,
par contre je ne puis la décrire ,
car c'est tiré par les cheveux et il faut être expérimenté et bien outillé pour le réaliser sinon dégâts garantis,
la façade s'ouvre comme une porte car 3 vis inox a retirer coté tiroir et ensuite les 6 vis 6 pans inox autour du joint
on abaisse le clinquant sous la façade et la façade s'ouvre coté boite a produit comme une porte charnières a droite
Désolé de cette erreur c'est bien un chargement par le devant.Je n'ai pas copié le bon. problème rectifié.
bonjour,
il y a un kit de réparation palier chez Miele, mais il n'est pas donné donc il faut voir si cela vaut le coup sur une machine aussi agée , bien que c'était un matériel vraiment super .... surtout vu la qualité maintenant !!!! à vous de voir car le kit vaut dans les 200 euros (les roulements et les joints d'étanchéité ainsi que toute la visserie !!!!
re,
pour le kit palier on avisera ensuite
car par principe il ne faut jamais le commander tant que le démontage n'a pas été préalablement effectué et l'état des roulements actuels contrôlés
ainsi que leur extraction
