6 v et 12 v
Gibsea262
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Sur ma moto, une ampoule est alimentée généralement en 6v et parfois en 12 v ce qui en augmente l'intensité lumineuse.
Je voudrais, lorsqu c'est le 12v dévier cette tension pour passer au travers d'un accessoire qui ne fonctionne qu'en 12 v puis repasser à l'ampoule.
6 et 12 v transitent par le même fil "plus".
J'ai pensé à utiliser des diodes, mais ...
Il s'agit du feu rouge qui fait office soit de feu de position, soit de stop en fonction de la tension.
Merci de m'aider
Merci de m'aider
Bjr, oui mais ?? le 12v est fourni par quoi ??? il n a pas vocation a etre alimenté en permanence si ce n est que pour le feu stop .. si la batterie est en 12v, par contre le coup de la résistance me parait un peu inutile ??
pour la faire courte il faudrait savoir par quel artifice on passe du 12 au 6 ou du 6 au 12volts ??
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
Gibsea262
La batterie est bien en 12 v. Il y a vraisemblablement un regulateur 12v vers 6v qui est bypasse par l'interrupteur de frein. Je voudrais simplement empecher le 12v d'aller directement à l'ampoule. Une diode zener ne peut-elle pas faire l'affaire?
Prendre une résistance la mètre sur le 12volts elle fera chutée a 6 volts , faire les calcul ;en fil il y la masse et deux fils qui alimenteront les deux lampes +R.
Tu dis :
"Je voudrais, lorsque c'est le 12v dévier cette tension pour passer au travers d'un accessoire qui ne fonctionne qu'en 12 v puis repasser à l'ampoule. "
Je ne comprends rien à cette description. (au travers)
- 1) Tu veux abaisser la tension pour l'ampoule ?
Dans ce cas : x diodes en série (0,6V) ou Zener (x,x V)
-2) Je crois plutôt que tu veux alimenter un appareil lorsque le tension est de 12 V.
Dans ce cas, opérer en 2 temps.
Si la tension > 9 V exciter un relais (ou un transistor) qui te fournira les 12V pour alimenter un sirène par exemple !
Tu dis :
