Démontage électropompe FX Magiline
Thomas2660 Messages postés 7 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Je souhaite changer les roulements du moteur de ma pompe de filtration type FX Magiline.
Je ne possède pas de plan et déjà je butte sur le démontage de la turbine.
Comment procède t'on pour dévisser la roue ?
Merci de votre aide.
29 réponses
maccaire Messages postés 4 Statut Membre
Je reviens sur ce forum qui j’espère est encore suivi par itabashi et labricole47. Je suis au stade du remontage et je recontre une pièce qui me pose problème. Il s'agit d'un couvercle qui vient glisser en force sur l'arbre, mais voila quand je l’insère en force il bloque l'arbre car il y a des canelures sur mon arbre?
Peut on la supprimmer ?
vous devez chercher ou est le soucis;çà fonctionnait avant
Fred__8916 Messages postés 35 Statut Membre 1
bonjour,
toujours coincé ???
Daviathan Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour à tous,
je vous remercie pour ce sujet qui m'a motivé pour remettre en état la pompe de ma piscine. Par contre, je n'ai jamais assisté au démontage de la pompe et je ne sais pas dans quel ordre procéder pour éviter de vider la piscine de son eau... Il y a une vanne en dessous de la pompe à fermer j'imagine mais dois-je également monter une plaque d'hivernage (que je n'ai pas).. Je precise que c'est une maison que j'ai acheté avec la piscine d'installée et, vu la motivation des piscinistes dans ma région (Normandie), j'ai abandonné l'idée de les solliciter...
Si vous avez des photos ou un lien vers des vidéos, je suis preneur car je n'ai pas trouvé mon bonheur sur le Net...
David
daviathan
Bon, je me suis débrouillé pour le demontage de la pompe et ai procédé au changement des roulements... Que c'est long... Au remontage la pompe a démarré 3 secondes avant de s'arrêter... Elle est comme grippée... Je ne comprend pas et ai tout redemonté, j'ai l'impression que ça vient du roulement RS6205... Mais pas évident. Un avis ?
faites par étapes démontez la partie turbine en premier
daviathan
Merci pour ton retour LaBricole, j'ai en effet démonté la turbine mais, cela vient de plus loin, j'ai démonté également le moteur et, le roulement 6205 n'a pas un mouvement fluide. Pour moi c'est lui qui est en défaut j'ai du l'abîmer au montage.... Comment faites vous pour le mettre sur l' axe sans l'abîmer ?
un roulement est mis en place de plusieurs façons pour ne pas être abîmé
il faut idéalement le chauffer (100° maxi) pour le dilater et l’emboîter sur l'axe ..
la solution la plus économique est de trouver un tube légèrement supérieur à l'axe ;de pousser le roulement avec ce tube
toujours sur la noix intérieure
ne jamais pousser ou taper sur l’extérieur
daviathan
c'est certainement la bétise que j'ai faite... je suis allé chercher des roulements neuf en local, 4xfois plus cher que sur 123 roul.... mais je ne voulais pas attendre et retente ce Lundi soir...
isabru44 Messages postés 3 Statut Membre
Comme vous, je souhaite démonter ma pompe afin de changer les roulements. J'ai fermé la vanne qui se trouve en dessous de la pompe, mais quand je retire celle-ci, de l'eau coule en abondance. je suppose qu'il y a une manipulation à effectuer, mais je ne sais pas laquelle.
Si quelqu'un peut m'aider, je l'en remercie à l'avance.
Bruno
daviathan
Bonsoir Bruno,
Il faut fermer la vanne et mettre un bouchon au niveau de la prise balais dans la piscine. N'ayant pas de bouchon, j'ai mis un tuyau à l'air libre et pas de soucis pour démonter la pompe
Bonjour David,
Merci d'avoir répondu à ma demande. Finalement, j'ai trouvé un moyen pour boucher le trou laissé par le retrait de la pompe. J'ai démonté celle-ci avec l'aide des commentaires et photos de Labricole47. Ça s'est très bien passé. Je n'ai plus qu'à commander les 2 roulements et la garniture mécanique.
Encore un grand merci aux membres de ce forum, et spécialement à Labricole47.
Pardon, j'ai oublié de remercier ITABASHI pour ses précieuses photos.
Bonjour Bruno,
n'hesites pas à commander des joints également car, ils sont souvent ecrasé et secs lors du démontage....
Bon courage car moi, ça me prends du temps cette histoire...
David
Fred__8916 Messages postés 35 Statut Membre 1 > Daviathan Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour Daviathan,
Bon, pour info même histoire pour moi.
J'ai passé un temps pas possible pour démonter cette pompe. J'ai tout changé, et finalement ma pompe ne démarre toujours pas.
J'ai fini par acheter une nouvelle pompe (au bout de 9 ans, je pensais qu'elle était vraiment naze), et toujours le même problème... ! La sécurité du tableau Magiline disjoncte au bout de quelques secondes. Une idée ? Je ne sais plus quoi tester... :( Merci...
Alexis13790 Messages postés 8 Statut Membre
Salut.
J'ai démonté une partie de ma pompe. Je n'ose pas aller plus loin que le retrait de cette pièce. En même temps, tant que je ne la remonte pas ma pompe tourne très bien. Dès que je la remet j'ai trop de frottement et elle ne démarre pas. Si je la plaque pas à fond, je ne peux pas fermer les capots... quelqu'un à une idée ? Je veux b ok en racheter la pièce si c'est juste ça mais y a pas de ref. Merci à tous déjà pour ce forum très instructif.
Alexis
Vos roulements sont en place ? bien enfoncés ?
c'est le joint d'origine vu son état ,pourquoi avez vous démonté ?
Alexis13790 Messages postés 8 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Oups désolé j'ai pas répondu avec la bonne fonction. Mon message est n 99.
Du coup vous pensez qu'il faut que je remplace la garniture mécanique ?
J'ai trouvé ce site:
https://www.encan.fr/garniture-mecanique-de-pompe-magiline-fx-fxv2-f517070.html
Ce n'est pas ma photo je l ai récupérée sur ce forum pour montrer de quelle pièce je parle.
J'ai démonté car ma pompe ne démarre plus toute seule...
J'ai changé le condensateur car ça semblait ça. Mais aucun changement.
Donc j'imagine que c'est grippé qq part.
Je n ai retiré aucun roulement, juste les pièces qui vont jusqu'à ce joint.
Quand je l enlève tout tourne bien. Si je le repositionne à font contre la pièce blanche dessous, ça recoince.
Si je laisse un peu de jeu ça tourne à nouveau, mais plus possible de refermer tous les éléments sans coincer ailleurs
bien sur ,puisque vous avez démonté il est préférable de mettre des joints neufs, la turbine serrée le moteur doit tourner avec un léger frein causé par le frottement du joint ,si il y a blocage il faut chercher le pourquoi de visu , peut être la partie blanche pas en place (le joint est très fragile ,prendre des précautions )
Ok merci
Je reçois toujours pas la pièce... difficile en ce moment.
Il se passe quoi si je mets en route, en eau, ma pompe sans cette pièce?
Je parle bien de la pièce ressort, pas du joint derrière.
Ma piscine a grandement besoin de tourner...
Merci pour vos infos
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Alexis13790 Messages postés 8 Statut Membre
il faut impérativement ce joint:
il évite à l'eau de rentrer dans le moteur ; lorsque il n'est plu étanche il laisse passer l'eau ,le premier symptôme c'est le roulement qui fait du bruit ,car il rouille
Mais moi je n ai aucun bruit et sans ce 'joint' ressort ça tourne bien :-(
oural01500 Messages postés 3 Statut Membre
J'ai ma pompe FX qui ne démarre plus comme pour vous (changement condensateur, mais rien n'y fait).
J'ai démonté (merci à Itabashi pour les photos) et je suis bloqué au niveau de la garniture, je n'arrive pas à la démonter. Voici les photos que j'ai récupéré au début de ce topic.
Comment faites-vous pour retirer la garniture et la pièce en dessous ?
Est-ce de la graisse que l'on voit dans la bride et au fond ?
Merci pour votre aide.
chez nous les avis divergent , perso je monte à la graisse ou à l'huile ;je nettoie le surplus ,
la partie tournante est rentrée en force sur l'axe
la partie fixe est coincé dans un joint
attention ce sont des pièces très fragiles
oural01500 Messages postés 3 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Merci pour ces infos. Avec quoi puis-je les enlever ? Avec un extracteur ?
La clavette ne gêne pas ?
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > oural01500 Messages postés 3 Statut Membre
enlever la clavette ,huiler l'axe ,tirer fort ( joint tournant )
joint fixe ;l'idéal est de pousser par l’arrière , sinon faire levier entre la partie
blanche et le joint plastique
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer de faire au mieux.
Bonne soirée
Alexis13790 Messages postés 8 Statut Membre > oural01500 Messages postés 3 Statut Membre
Oui moi je l'ai retiré en poussant par l'arrière. Sinon vous risquez d abîmer le joint
Bert91570 Messages postés 3 Statut Membre
Je cherche le pas de vis de la turbine des pompes FXV2 Magiline.
En démontant le rotor j’ai maté la tête. Je cherche à refaire le filetage.
1/2 pouce UNC ? M14 ?
servez vous de la turbine et d'une vis afin de trouver le bon pas de vis
carrera03 Messages postés 2 Statut Membre 1
Bonjour je déterre le post car je suis en train de changer mes joints et au remontage j'ai une fuite dont je ne trouve pas la provenance.
Quelqu'un peut me dire où se place le OR 35x2 NBR70 ?
merci bcp
Hugues24 Messages postés 1 Statut Membre
Beaucoup d'infos ici, un grand merci !
Ma pompe Magiline FXV2 de 2013 a commencé à faire du bruit depuis quelques jours, on peut l'entendre ici:
https://www.youtube.com/shorts/k6InlxB4RTE
Vous pensez que c'est le roulement côté turbine qui peut faire ce genre de bruit ?
J'ai enlevé ma pompe et remplacé par mon ancienne qui fuit, pas de bruit. Quand je tourne la nouvelle pompe à la main, rien de particulier.
Lorsque il y a bruit de roulement, il faut prévoir de changer les deux roulements ainsi que le joint.. ce serait dommage de démonter de nouveau un mois après
