Je viens d avoir un problème avec mon LV rlf 101 rosière.
Un bruit de clac clac clac sur la pompe.
J ai démonté pompe et bloc de contenance de sel. RAS.
Les pales internes tournent. L eau est présente.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
ce bruit se fait au départ juste après la mise en fonction,
vérifiez la pompe de vidange la petite le bac à sel et son électrovanne pour moi ne sont pas en cause
les filtres sont ils propres surtoeu le fond de cuve
Filou34
Oui . Apres remplissage de l eau. Les filtres sont propres. on dirait que quelque chose bloc la pompe mais il n y a rien en fond de cuve ni dans la pompe.
Filou34
Ok merci pour ces précisions .
Je vais pousser plus en avant le diagnostic.
Il se remplis et se vide correctement donc je pense que la pompe de vidange est ok( je profiterai pour la tester électriquement et indépendamment). Mais la pompe de recyclage est dans le bloc de fond de cuve. . ?!! Ça va pas être une mince à faire de la démonter.
Vous parlez de la pompe de vidange,qu'il va falloir vérifier et tester.
vous avez deux pompes dessous le LV la grosse pompe de cyclage qui fait tourner les bras et la petite qui vidange pour la trouver sous suivez son tuyau de vidange.ce que vous faites est bien mais pas suffisant.
soit le tuyau est bouché ou sa jonction avec l'évier
soit l'entrée pompe est bouchée
soit la pompe elle même est bloquée
soit son hélice tourne dans le vide sur son axe
soit la pompe est morte
faites déjà ces contrôles puis pour savoir si elle est grillée vous la démontez et la testez "Attention Prudence"
déjà machine sous tension les pointes du testeur sur les bornes de la pompe en calibre alternatif 500 si pas de tension elle ne serait pas alimentée.
Hors machine en direct sur le 220v
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
