Probleme bruit tableau electrique
rp -
 rp -
Bonjour à tous, je viens d'emménager dans un appartement et mon tableau électrique émet un bourdonnement asser gênant.
Je dispose d'un piloteeco et délestage.
Le fusible à côté du délestage semble être le problème des que je le touche ou fait bouger le bruit change. De plus lui et les 2 autre fusible juste à côté sont assertion chaud comparé au autres.
Voici une petite vidéo pour expliquer: https://youtu.be/hJvkSVi6QbY
Merci de votre coup de main.
bjr
sur la vidéo, ce que vous touchez n'est pas un fusible mais un relais de puissance.
si il fait trop de bruit, la seule solution est son remplacement
rp
Je viens d'essayer de le revisser sa fait un peut moin de bruit... d'accord merci de l'info, je vais voir pour le remplacer vu que je suis en location.
c'est la bobine qui avec le temps devient bruyante et l'on ne peut rien y faire
rp
Hmm je comprend merci de ton aide. Je vais tenter un remplacement, sinon j'essayerai de m'être un matériau anti bruit autour...
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > rp
Salut,
Dans un tableau électrique, on évite de mettre n'importe quoi...
L'incendie guette...
rp
Je sais bien mais je ne pensait pas mettre dans le boîtier mais à l'extérieur de celui ci autour du boîtier blanc.
