Question que le tableau électrique (Contacteur?)
Rine1u1 -
 Rine1u1 -
J'ai récemment mis le nez dans mon tableau électrique parce qu'il y'a un bruit qui est apparu.
Le bruit disparaissait quand je disjonctais mes plaques de cuissons et réapparaissait quand je relevait le disjoncteur. Au final j'ai compris que ce n'était pas le disjoncteur lui même qui faisait du bruit mais une autre pièce : le contacteur (je ne suis absolument pas sûr que cela soit le bon nom). En fait quand le disjoncteur laisse passer le courant cette pièce fait un léger bourdonnement/vibration, signe que le courant passe, et comme le boitier était collé au boitier d'à coté cela faisait un gros bruit bourdonnement.
J'ai décollé les boitiers afin qu'ils ne se touchent plus et le bruit a quasiment disparu, il ne reste qu'un très léger bruit qui ne s'entend que lorsqu'on y colle l'oreille quand le courant passe.
Problème réglé, je suis content mais du coup j'ai une question : à quoi sert ce boitier, quel est sont intérêt à être lié à mes plaque de cuissons ?
Ma question porte que le boitier à droite sur cette photos
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Peut-être un interrupteur de coupure associé à une minuterie ?
Pour personnes perdant la mémoire ou étudiants négligeants ?
2
Rine1u1
L'idée est possible il s'agit d'un appart étudiant bien que je ne vous rien qui ressemble à une minuterie
Stf_frmu il s'agit du disjoncteur lié aux plaques électriques. Le boîtier à gauche est il lié ? C'est lui qui couperait le courant si besoin ?
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973 > Rine1u1
La minuterie, elle est sans doute à proximité de la plaque
Un bouton qui se tourne ?
Il y avait un système comme ça dans ma résidence étudiant lorsque j'étais jeune
Rine1u1 > Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur
Oui tout a fait y'a une minuterie près de la plaqueque je n'utilise jamais.
C'est arrivé 3-4 fois en genre 5 ans que la plaque refuse de s'allumer si la minuterie n'était pas allumée, du coup vous devez avoir raison sur l'utilité de ce contacteur.
Merci beaucoup pour vos réponses !
Bsr
C'est un contacteur de puissance.
Baissez vos disjoncteurs un à un et l'on sura ainsi sur quelle ligne electrique il se trouve
 Si vous débranchez les deux fils N° 2/4 et que vous mettez le disjoncteur 20A en fonction est-ce que vos plaques chauffent??  Si elle ne chauffent plus , comme le dit Frum c'est un contacteur pour les plaques, contacteur dont je ne vois pas l'utilité?????
Profil bloqué
Bjr, un contacteur de puissance n est utile que sur un chauffage lié a un thermostat d ambiance et/ou un chauffe eau éventuellement ?
de toute facon il y a quelque chose ou quelqu un qui l actionne .. suivre les fils A1 A2 ??
Quand vous coupez le disjoncteur d'a côté, est ce que le voyant rouge sur le contacteur disparaît ?
Si non, coupez une un les disjoncteurs pour voir lequel fait disparaître ce voyant rouge
Rine1u1
Je ne comprend pas votre question.
Le disjoncteur qui fait apparaître et disparaître le voyant rouge est le disjoncteur qui est lié aux plaques de cuissons.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Rine1u1
Donc votre installation électrique est bizarrement faite.
Il serait bien que vous suiviez les fils haut et bas du contacteur pour savoir ou ils vont
Rine1u1 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Ce n'est pas possible les fils sont inacessibles.
En tout cas je vous remercie pour vos réponses.
