Problème coude de réglage radiateur
                    jflo53
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
J'ai démonté un radiateur pour peindre derrière. Le démontage et le remontage s'est fait sans souci mais lorsque j'ai voulu dévisser l'axe du coude de réglage en sortie, une énorme fuite est survenue.
J'ai essayé de resserrer l'axe mais la fuite persiste, le bouchon permet de contenir la fuite mais pas complètement.
Pour limiter la fuite, j'ai fermé les robinets de départ et de retour d'eau à la chaudière.
Mes questions sont les suivantes:
- Puis-je changer uniquement le joint de l'axe du coude ou le coude entier?
- Suis-je obligé de vidanger tout le circuit?
- Si changement du coude, existe t'il des modèles avec un montage qui ne nécessite pas de brasage?
Je joins une photo du coude.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Changer té de réglage radiateur
- Fuite té de réglage radiateur - Meilleures réponses
- Té de réglage radiateur qui fuit - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Démonter radiateur sans té de réglage - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Tasse trop rempli avec ma senseo ✓ - Forum Electroménager
