Seche linge Beko ne chauffe plus
Tom292 -
Tom292 Messages postés 12 Statut Membre -
Suite à un disjonctage complet à cause de mon sèche linge Beko DC7230, ce dernier tourne mais ne chauffe plus.
Tout est bien nettoyé, bac, condeuseur et filtre.
J'ai retiré la plaque arrière, tout nettoyé et testé les klixons. Il y en a 2, l'un sans bouton (qui m'affiche 22 ohms) et l'autre avec bouton (qui n'est pas en sécurité car je peux le tirer et qui m'affiche 0 ohm).
J'ai fait le test de mettre un briquet à proximité de celui-ci pendant une 30aine de secondes et il ne se déclenche pas.
Qu'est ce que je peux vérifier d'autre, ou alors est ce cette pièce qui est HS et donc achat probable de la résistance complète (qui coute plus de 100€)?
D'avance un grand merci à ceux qui m'aideront.
15 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Vous mettez un testeur (câble de l'ohmmètre) sur le fil seul et vous contrôler chaque fil avec l'autre testeur.
3
Tom292
Je viens de débrancher les fiches bleue et blanche. La bleu possède 2 cosses, quand je les teste, j'obtiens 20 ohms. La blanche en possèdent 3, quelque soit la cosse testé ej'obtiens 0 ohm. Si je teste une cosse de bleu et une de blanche (dans n'importe quel sens) je suis à 0 ohm.
Est ce de bons résultats?
Le fait de me parler de la couleur des fils sur les fiches ne me donne rien ne sachant pas où ils vont..la seule chose qui m'intéresse estt la couleur des trois fils qui entrent dans la résistance et la valeur relevée.
Tom292
Je viens de faire les mesures.
Le câble seul est de couleur gris/bleu.
La paire de câble, l'un est rouge, l'autre blanc.
En réglant le omh sur 2k, je relève ceci :
Gris et blanc 0.032
Gris et rouge 0.057...
Tom292
Et quand je le positionne sur bipeur.
Gris et blanc ça bip
Gris et rouge pas de bip.
