Panne Ariston AQGF 121
Résolu/Fermé
Zwep -
 daseno -
Je partage mon expérience.
Mon lave-linge ne démarre pas du premier coup.
Quand il démarre se remplit,commence à tourner et il s'arrête .
Le panneau de contrôle ne réagit plus.
On entend les relais qui font clic clic clic derrière.
J'ai alors démonter la platine qui se trouve au fond dans la machine en bas.
J'ai alors remarqué deux condensateurs gonflés..
L'un 470mF l'autre 680mF
Je les ai remplacés
Mon lave linge est comme neuf..
Si mon message à été utile, vous pouvez me le faire savoir.
Bon courage.
6 réponses
Pièce N° 18 page C de cette vue éclatée
Mari
Bonjour pour le lave linge Ariston aqgf 121 ou avez vous acheter les condensateurs svp merci
2
Bonjour Marie
voir dans votre ville fournisseur composants électroniques;
ou internet "conrad" "radiospares"
papy35
Merci de ce retour pour d'autres très utile.
Bonne soirée
daseno
j'ai eu la même panne . Remplacement des condensateur et c'est reparti comme neuve.
cocof27 Messages postés 1 Statut Membre
J'ai exactement la même machine à laver que la votre même modèle mais aussi le même problème.
Merci pour votre commentaire mais comment fait-on pour accéder à la platine ?
Je n'y connais pas grand chose, pouvez vous m'aidez ?
il faut ouvrir le derrière de la machine ?
Bien cordialement
Zwep Messages postés 1 Statut Membre
Vue de dos en bas à gauche sur la machine il y a deux vis et un cache plastique au milieu retirer les trois
Puis basculer la machine sur l'arrière contre un mur s'assurer de sa stabilité. vue de dessous on aperçoit la platine à droite
Je conseille de prendre une photo avant de décâbler et décrocher la platine.
Courage!!!
