Machine à laver ariston hot point ARTXF 149
mamyoctobrerouge Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour ,je suis en panne de machine elle se bloque ,ne démarre plus et affiche sur écran F16 j'ai vérifié pompe pas de problème à ce niveau, et l'eau arrive bien au robinet que faire pour y remédier garantie finie
papy35
Vous avez essayé quoi? de toute façon il faut enlever les côtés pour voir faites vous aider çà ne va se faire derrière un écran
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
sur cette machine vous avez en 7 une pièce blocage tambour ?? le collègues je ne pense pas que se soit la sécurité porte car elle se trouve en 1 pouvez éclaircir ce point merci à vous
papy35
ce message indique blocage du tambour en position haute,vérifiez le systéme positionnement sur la poulie (courroie)
Merçi je vais essayer de me débrouiller
mamyoctobrerouge Messages postés 3 Statut Membre > mamyoctobrerouge Messages postés 3 Statut Membre
j'ai essayé de me dépanner seule en démontant la paroi arrière et n'y suis pas arrivée je ne sais que faire et les finances n'étant pas au top je ne peux me permettre de faire venir un dépanneur que faire?
mamyoctobrerouge
j'ai encore essayé sans succès
Il faut démonter le coté droit mais il n'est pas impossible qu'il faille soulever et dévisser le panneau de commande pour accéder aux vis.
VUE ÉCLATÉE
N'ayant pas de schéma pour votre machine c'est une à hublot ou chargement par le dessus
j'attends votre réponse,je vous montre le dispo qu'il faut chercher,démonter,nettoyer l'avez vous il est en noir sur la photo entre la courroie et le tambour
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
