Four Gorenje
Marie -
 nini -
Je n'arrive pas à enlever l'icône sécurité enfant sur mon four encastrable Gorenje : il ne peut donc se mettre en route. Sur la notice d'utilisation il n'y a pas de numéro de modèle
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Vous avez la référence non pas sur le bouquin mais sur la fiche constructeur soit à l'arrière soit en ouvrant la porte
Cette clef ne serait elle pas la sécurité enfants,je ne sais pas si sur ce modèle cela marchera mais rien ne coûte d'essayer.
Solution1
Faire un appui long sur bouton réglage des heures
Celui-ci sert aussi à ajuster la température mais pas seulement ,à verrouiller et déverrouiller sécurité enfants.
Solution2
Sur d'autres modèles un appui long sur le bouton départ ou OK.
Solution3
Faire disparaître le petit cadenas et à utiliser de nouveau mon four.
un appui long sur le bouton du milieu (+/-)
Solution 4
Coupez le disjoncteur de l'appareil au tableau de distribution du domicile 10mn et le remettre
Mettre l'horloge à l'heure
Solution 5
un appui long sur le bouton du milieu la pendule se réinitialise,+ mise à l'heure
Solution 6
sécurité enfant activée, mettre le four à l arrêt puis appuyer en même temps sur température quelques secondes un bip retenti et c est ok
Je ne peux faire plus
4
Timoun
Pour mon four à pyrolyse Gorenje il a fallu, non pas effleurer l'icône de la clé comme stipulé sur le manuel d'utilisation, mais appuyer longuement, (les deux boutons ronds de sélection et de température étant à zéro et enfoncés.)
6
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > Chris
Bonjour Christ
Effectivement Gorenje est avare des codes de ses fours. Contacter un SAV indépendant des magasins de vente . Je pense qu'il devrait vous donner une réponse .
Faites nous en profiter
. Cordialement.
Chris > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonsoir j'ai ramene le four au magasin. Branché il.fonctionne je l ai rebranche a mon domicile....le code foo5 réapparaît. On la change de prise...rien n'y fait....a 600 e le four...je suis bien embetee...
Marcel33 > Chris
Bonjour, avez vous trouvé une solution pour votre four ? j'ai le même problème avec le code f005
Sylvie
Bonjour. Cette panne vient de m'arriver et malgré vos conseils je ne parviens pas à supprimer la clé de sécurité enfant.
Quelq'un aurait il une autre solution?
Merci bien
Bonjour Chris
N'auriez vous pas fait une erreur de branchement sur la prise murale ou le bornier . ???
Vérifier la valeur de la tension entre phase et neutre .
JOS
Beaucoup de problème avec mon four gorenje. La securite enfants se met chaque fois que je nettoie le bandeau et impossible de l'enlever. De plus les sigles avec les flèches sont complètement effacées. Suis mecontente de cette marque
Bonjour Jos
Merci de fournir la référence de votre four elle doit se trouver sur le montant de la porte .
nini
il faut réappuyer sur la clef
