Lave linge Thomson type L703C6D/EF n° 7 40 02523
claass Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
L'essorage fonctionne irrégulièrement ainsi que la vidange qui ne s'effectue pas?
Le module de commande doit-il être changé ou bien cela vient-il du moteur ou autres contacteurs?
bonjour,
si elle ne vidange pas, elle ne peut pas partir à l essorage, donc commencez par controler la pompe de vidange voir si celle ci n'est pas bloquée par quelque chose !!!!
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
En principe commencez par nettoyer la pompe de vidange,la tester et la durite cuve/pompe si bouchée ou pas ensuite voir l'usure des charbons moteur
