Seche linge siemens extraklass
tecknik -
Bonjour, a tous.
Depuis notre seche linge bip de partout.
Seche linge siemens extraklass WT44E180FF 6kg.
Les voyants pret a ranger et pret a repasser clignote avec des bip bip. Merci de m'eclairer. Merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Faire ce test:
Positionner le sélecteur de programme sur arrêt et après tourner le sélecteur sur la position 6 heures comme sur une montre ( voyant départ clignote lentement) -Maintenir la touche délicat et tourner le sélecteur dans le sens horaire sur la position suivante ( voyant départ clignote rapidement) -Enfin appuyer sur départ pour lancer le programme test ( voyant départ s'allume ) -Laisser continuer le programme et attendre que le défaut se produit et contrôler après quel voyant clignote soit séchage, prêt à repasser ou prêt à ranger
tecknik
Merci de votre reponse.
J'ai donc effectuer le test et les voyant pret a ranger et pret a repasser reste allumer sans clignotement. Seul le voyant depart/pause clignote. Merci
tecknik
J'ai reutiliser le seche linge et toujour le meme probleme. Il s'arrette au bout de 4 , 5 min avec les voyant pret a repasser et pret a ranger qui clignote et bip bip bip. J'ai nettoyer l'espece de petit radiateur en bas a gauche sur le devant, verifier le tuyeaux derriere (celui qui remonte au reservoir) pas boucher. Nettoyer le filtre sur la porte et rien n'y fait. J'ai donc demonter la partie superieur pour controler et tout a l'air ok. Help.
Vérifier si à ce moment vous sentez de la chaleur dans la cuve ???
tecknik
Oui. Ca m'a l'air de chauffer correctement. Merci de votre aide.
Il reste la sonde de détection d'humidité N°0 216 de cette VUE ÉCLATÉE Cordialement
tecknik
Je l'ai vue cette sonde derriere le cache de droite sur le devant. Comment je pourrai la tester? Merci et ou je pourrai la commander. Merci merci
tecknik
Je peux schinter ou pas? Pour tester voir si le cycle ce passe correctement.
Je viens de voir que sur la résistance vous avez un disjoncteur réarmable N° 0 208
vérifiez le ,merci
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
tecknik
Deja fait, mais j'ai l'impresion que le petit bouton rouge bouge dans tout les sens comme l'impresion qui marche dans le vide. Merci
tecknik
On va y'arriver. Merci de votre aide en tout cas.
ce disjoncteur thermique doit être passant en condition de fonctionnement.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voyez du côté du hublot dans l'emplacement filtre le senseur métallique à nettoyé
Salut papy35 c'est vrai que je n'ai pas mis le modèle exact en vue éclatée mais je pense que le détecteur est une sonde CTN
A deux nous allons y arriver.
