Seche linge wirlpool
Sanchy -
Erreur f07 surmonseche lingeet 3 voyant clignote
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Tambour bloqué, soit :courroie cassée, soit un linge l'a bloqué.
Voir les explications trouvées sur le net.
J'avais le même problème, le technicien vient de passer et m'a expliqué que ce code correspond au blocage du tambour. Cela peut être dû à plusieurs raisons mais dans la majorité des cas, du linge s'est glissé par le trou du filtre (ce qui bloque effectivement le tambour). Il a réparé tout ça à l'aide d'un fil de fer bien solide formant un crochet au bout. En 3 minutes, il a attrapé cette foutue chaussette. Il faut donc faire attention a mettre le linge dans la machine lorsque le filtre est en place sinon on risque de laisser tomber un vêtement dans ce trou et cela peut s’aggraver si le linge en question atteint un certain ventilateur..
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
