Seche linge Miele T4227
                        laet
mon sèche linge T4227C Miele ne chauffe plus. Je pense qu'il s'agit d une sécurité à cause de l'encrassement de peluches. Comment débloquer la sécurité ? Où est-elle?
Merci :)
Merci :)
- Seche linge Miele T4227
 - Logo seche linge - Guide
 - E21 seche linge candy - Forum Electroménager
 - Seche linge demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
En complément la sonde si réarmable se trouve sur celle-ci.qui elle se trouve sur l'arrière
                    J'ai le même problème sur mon sèche linge. Du coup j'ai fais pas mal de recherches si ça peut t'aider... Il faut démonter jusqu'à atteindre la résistance (bloc avec des ressorts, normalement derrière la machine), sur cette résistance sont fixés des klixons (des interrupteurs thermiques qui se coupent lorsqu'une certaine température est atteinte). Si tu as de la chance ils sont réarmables, et dans ce cas il te suffit d'appuyer sur le bouton, sinon il faut que tu testes la résistance en squeezant les klixons, si la résistance chauffe c'est que le problème vient des klixons, et qu'il faut les changer, perso j'en ai commandé un a 6€ sur le net, des que je le reçois je l'installe et je teste....
