Accès valve vase d'expansion ELM Leblanc Megalis 400
lospes
michel -
michel -
Je souhaiterais vérifier la pression en air du vase d'expansion de ma chaudière ELM Leblanc Megalis 400, mais la valve me paraît inaccessible. J'aperçois le bas du vase, à l'arrière de la chaudière, en regardant par la partie d'instrumentation et accessoires. Cependant, il n'y a aucun accès au dessus ou sur le côté..
Et encore plus surprenant, je ne trouve personne sur les forums qui a partagé sur ce problème.
Si vous avez une astuce, ou encore mieux la réponse toute bête à mon souci, cela m'intéresse fortement.
Merci d'avance.
Paul
Merci d'avance.
Paul
- Vase expansion elm leblanc
- Code erreur a7 - elm leblanc megalis - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Code erreur a1 elm leblanc megalis - Forum Electroménager
- Chaudiere elm leblanc megalis plus de chauffage - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Elm leblanc ondea compact problème allumage - Forum Plomberie
lospes
Ok merci. Cependant je ne vois pas comment y avoir accès, y a t-il à votre connaissance une trappe d'accès ou un autre moyen d'y accéder ? Cette valve devrait être très accessible étant donné qu'on doit l'utiliser régulièrement pour contrôler ou faire un appoint de pression.. D'autre part j'ai lu à plusieurs endroits sur les forums, que les chaudières ELM avaient leurs vases d'expansion particulièrement accessibles.
