Lave vaisselle indesit idl 550
CRIAL 56 -
J'ai remplacé le contacteur 4 broches de mon lave vaisselle mais le contact s'établit, une sonnerie se fait entendre et le voyant 3h s'allume puis clignote et l'appareil ne démarre pas.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
De quel contacteur parlez vous ,est il bien rebranché du moins dans le bon sens si pas de détrompeur.
Sur le schéma que voici indiquez nous quelle N° de pièce
Cliquez Ici
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
crial 56
Merci de votre réponse. Il s'agit du contacteur 9 sur la vue C du schéma. Je l'ai correctement connecté aux 4 fiches sinon il n'y aurait pas de contact lors de la mise en marche par le bouton poussoir.
Merci d'avance
papy35
C'est cette pièce vous n'auriez pas inversé les connexions
Cliquez Ici
crial56
J'ai rebranché les connexions à l'identique de l'ancien contacteur et ds le mme sens. Cependant, des traces noires comme du brûlé étaient sur l'une des fiches et sur l'&ncien contacteur. Y aurait il eu 1 court circuit avec le vieux contacteur?
Remontez par le fil noirci pour voir quel est l'élément en cause
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 985
3h= fuite sous l'appareil.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
