Four IKEA/WH FCSP6 Panne de chauffe partie basse du four
Helocharlo
papy35 -
papy35 -
Type four encastrable FCSP6 Modèle 60094760
Bonjour ,
comment puis je réparer la partie basse du four qui ne chauffe plus ? Les dessous des tartes par exemple sont mal cuitent par exemple.
Merci d'avance
Bonjour ,
Merci d'avance
- Ikea fcsm6
- Dressing lapeyre ou ikea - Guide
- Plaque induction ikea (code erreur) - Guide
- Bz ikea lycksele problème - Forum Maison
- Ikea catalogue - Guide
- Remplacer fond de tiroir ikea - Forum Divers bricolage et travaux
Pas de vue éclatée, mais pas d'autres solutions que de sortir le four et de contrôler la résistance inférieur qui doit faire environ 25 ohms.
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Résistance-Sole HS>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
En mettant le four en marche en basse température j ai constaté au touché que la plaque inférieure est froide. Je vais sortir le four pour démonter la résistance en prenant les branchements électriques en photo en amont puis j'irai acheté une nouvelle résistance ou bien la commander sur le site. Merci ! Je vous mettrai au courant !
