Lave vaisselle brandt 1032 probleme alimentation eau erreur DO1
elite05 Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
en premier lieu j'ai eu un code erreur DO6 j'ai donc démonté la pompe de cyclage et changé le condensateur qui était HS ,apres avoir tout remonté j'ai lancé un cycle et cette foie ci l eau n arrive pas et la un autre code erreur DO1
merci de votre aide
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Code panne 01: Problème de remplissage. Vérifier arrivée d'eau, electrovanne, détecteur de niveau d'eau (I.L.S sur le bol).
Code panne 06: Problème de pompe bloquée. Vérifier l'hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage.
j ai oublié de préciser que j ai changer l electrovanne ça a rien fait
Donc si vous avez changé l'électrovanne avez vous de l'eau à entrer dans le répartiteur réservoir extra plat sur le côté et à en sortir débitmètre si cette partie fonctionne reste le détecteur niveau d'eau dans le bol cuve.
Je vous mets un RESET mais ce n'est pas dit qu'il correspond à votre modèle
Mettre en mode sélection de programmes,
Maintenir appuyé la touche Départ différé tout en effectuant 5 appuis successifs sur la touche Start en moins de 5 secondes.
---> Un appuis continu supérieur à 2 secondes sur la touche Départ annule le programme de contrôle.
---> L'accès au programme de contrôle est réussi si toutes les Leds s'allument sous forme de chenillard.
A priori, il faut appuyer sur Départ pour passer à la séquence de test suivante, on sait si on est en état d'attente lorsque la ou les Leds sont clignotantes (0.5s/0.5s); un état de défaut donne une ou des Leds clignotantes rapide (0.1s/0.1s).
Il y a (à priori) 9 contrôles donc au moins 9 appuis sur Start.
Le dernier appuis sur Start fait sortir du programme de contrôle.
Non j'ai pas d eau qui arrive dans le répartiteur...
J'ai fait le RESET les leds clignotent ( plutôt rapide) je passe à suivant 701 et 3 appuis de plus, me donne temps restant 4(après j'ai plus rien)j attends et ça me redonne erreur DO1
papy35
Si pas d'arrivée d'eau dans le répartiteur,est ce que l'électrovanne est alimentée 220v à ses bornes si=non la carte (relais)
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
L'électro en 453 faites le test suivant et vous aurez la confirmation
Vous confectionnez un cordon électrique une prise et deux cosses à l'autre bout
Les deux cosses connectées sur celles de l'électrovanne
L'eau branchée à sa place
Si électrovanne fonctionne en direct l'eau doit couler dans la bassine
cela confirmerait ce qui est dit plus haut
Attention prudence
