Panne refrigérateur samsung RF67
laam -
Depuis deux ans j'ai acheté un refrigirateur samsung RF67 . Apres des. Probleme d'eau dans les bacs a legume maintenant; il ne refroidi pas constament l'afficheur des degres change aléatoirement.pas de probleme avec le compartiment congelation.merci pour votre reponse.
Pas de document pour ce modèle .
laam
Je vous remercie pour votre réponse, frigo débranché, portes ouvertes j'espère que l'afficheur se remettra en fonction normale avec tout le système.
laam
C' est rentré dans l'ordre, afficheur température stable, mais j'ai toujours de l'eau dans les bacs à légumes, pourtant le frigo est toujours fermé soigneusement.
Merci par avance pour votre réponse.
Dans le fond du compartiment vous avez une goulotte avec un trou au centre. ce trou doit être bouché.
laam > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Vous voulez dire à l'arrière du frigo, puisque à l'intérieur tout est hermétique. J'ai retiré les bacs pour voir ....rien. Par conséquent, je n'exploite pas vraiment l'espace que promet ce genre de produit.
Pour rappel le réfrigérateur est RF67DERS.
Je compte encore une fois sur vos précieux conseils
Désolé pour ce retard, absent 4 jours sans internet.
Je n'ai pas de document pour ce modèle.
Sur l'arrière vous devez avoir un bac de récupération des eaux, dans celui-ci vous devez trouver un tuyau qui vient de l’intérieur.
bonjour,
dans la partie congélateur, vous avez une réglette .... mettez la sur médium (ou au milieu) voir ce que cela donne
khalilhodzic Messages postés 1 Statut Membre
bonjour à tous et à toutes,
Ayant eu le même problème avec ce frigo, d'abord de l'eau dans les bacs à légumes, puis un bruit de roulement et puis moins de fraîcheur, avec afficheur entre 17 et 21°c, là je viens de le laisser débrancher pendant 6 heures, j'ai enlevé le couvercle de l'évaporateur, j'ai trouvé plein de glace que j'ai retiré, et le frigo s'est remis à refroidir, en espérant que le problème soit réglé.
Merci pour votre aide
bonjour,
6h c'est trop juste, il faut un minimum de 24h
Alexis1989 Messages postés 335 Statut Membre 179
Oui donc c'est bien un problème de degivrage, le problème ce répétera régulièrement si l'élément défectueux n'est pas remplacer (résistance, thermofusible, sonde, carte électronique, câblage...) il faut un testeur (multimetre) sinon depannage impossible...sauf si vous remplacer tout ^^
