Lave vaisselle VALBERG VAL15C39XVT-MK2
dracocs
j'installe un lave vaisselle pour une amie.
celui ci affiche:
F9 échec déviateur
Que puis-je faire?
Merci d'avance pour votre aide
celui ci affiche:
F9 échec déviateur
Que puis-je faire?
- Diviseur lave-vaisselle valberg
- Diviseur lave vaisselle valberg - Meilleures réponses
- Diviseur lave vaisselle - Meilleures réponses
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg - Forum Electroménager
- Symbole lave vaisselle valberg - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
Est il sous garantie
Que dit le petit bouquin sur ce message
Y a t il longtemps qu'il n'a pas fonctionné
Voici une liste à laquelle vous allez répondre par oui ou non afin d'éliminer beaucoup d'éléments
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite puis remettez là à sa position initiale et appuyez sur départ durant 7 secondes
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
