Réparation d'un parquet avec du jour en long entre des lattes
Torleif Messages postés 2 Statut Membre -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Probablement suite d'une mauvaise installation d'origine des interstices de plusieurs mm sont apparues entre certaines lattes dans le sens de la longueur dans un parquet IKEA stratifié..
Comment peut-on y remédier ou remplir durablement ces fentes?
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582
Bonsoir Torleif.
Seule vraie solution: vider la pièce, démonter les plinthes et démonter le parquet.
Le reposer suivant les règles de l'art fera disparaître ces espaces disgracieux, qui ne pourront qu'aller en augmentant au fil du temps.
Sans doute vrai en principe mais une solution onéreuse dans mon cas. Quelques espaces disgracieuses se sont développées au milieu de l'installation qui concerne une pièce suivie d'un couloir, donc sur une grande longueur; la majeure partie est bonne. Je ne sais pas si cela bouge encore.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582 > Torleif Messages postés 2 Statut Membre
Si, ça bougera encore et les lames finiront par se séparer presque toutes.
C'est dur à admettre, mais la solution que je vous propose est la seule valable à long terme.
Je vous recommande la lecture de ce topic, qui date de quelques jours seulement.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120880000-pose-d-un-parquet-flottant
L'utilisation de sangles de tension n'apportera peut-être pas de solution à votre problème, mais au moins vous aurez essayé. Et qui sait, avec un peu de chance....
