Chargeur universel, charge pas la batterie Asus X53S
                    enablesyou
lisapeter Messages postés 19 Statut Membre -
j'ai un portable Batterie Asus X53S: http://www.portablebatterie.com/asus-x53s-portable-batterie.html , dont le chargeur d'origine ne fonctionne plus, mais la batterie est bonne (heureusement), elle a presque un an .
j'ai trouvé à planet saturn un chargeur universel: "hama", model achg-07: 100v-240v, 1,6A max, output: 10.8V/4,7A, 120w max !
le chargeur d'origine est Asus PA-10 family, model DA90PS0-00, 100v-240v, 1,5A , output: 10.8V/4,62A, la puissance n'est pas indiqué mais je suppose que c'est 90 W.
La batterie asus x53s , rating 10.8v .(je pense avoir tout donné comme éléments)
Lorsque j'allume le pc, j'ai un message disant "power adapter non reconnu", bref il voit que le chargeur n'est pas d'origine (ils sont balaise chez asus quand même, je trouve !), on peut passer ce message,
ça fonctionne donc sur secteur mais le problème c'est que la batterie ne se charge pas avec ce transfo !
je voudrais donc savoir si il s'agit d'une option ou d'un réglage dans le pc, ou une question de puissance ou d'ampérage mais je trouve les caractéristique similaires, non ???
quelqu'un a une idée, une solution ? (je sais qu'un chargeur d'origine asus coûte dans les 30€, mais bon hein !)
merci
merci
- Chargeur universel, charge pas la batterie Asus X53S
 - Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Electricité
 - Defaut charge batterie c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Batterie parkside ne charge plus - Forum Bricolage / outillage
 - Charger accu visseuse 7,2 V avec chargeur 12 V ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Batterie 18 v et chargeur 12 v ✓ - Forum Bricolage / outillage
                    je croix que le voltage est faible chez priceminister.com votre chargeur fait 19 volts 4.74A 90W 10€15.+
                    vos informations adaptateur:
19V 4.74A 90W 5.5 * 2.5mm
ou vous pouvez voir en détail le lien de la liste:
https://www.batteriechargeurportable.fr/chargeur-asus-x53s.html
seulement besoin 19,51 €
