Isolation des combles perdus, non plat (lambourdes)
33mataf
<je voudrais faire projeter de la laine de roche ou minérale, pour changer ma laine de verre] .Ma recherche sur une entreprise ayant le meilleur rapport qualité / prix , je suis sur le33entre bordeaux et andernos.Merci pour vos infos
- Prix isolation combles 100m2 forum
- Prix isolation extérieur maison 100m2 forum - Forum Isolation
- Prix dalle béton 100m2 algérie - Forum Maçonnerie
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 ✓ - Forum Isolation
- Verisure sans abonnement forum - Forum Divers bricolage et travaux
- Forum photovoltaique - Forum Actu et débats
8 réponses
bjr
vous avez les pages jaunes et faites différents devis pour comparer
KIDUGUEN
5 021
Salut franck tu as ete plus rapide .bonne soirée
stf_frmu
12 287
oui je vois ca, mais ca ne durera pas !
BONJOUR .voyez sur les pages jaunes pour trouver des entreprises qui vous ferons des devis.Cordialement
Merci a tous j'en ai 1 dizaine a questionner, si un local a eu une bonne experience je prefere en profiter
La question est marquée résolue , néanmoins avant de consulter des entreprises il faut vous poser la question :
-faut-il enlever la laine de verre existante ,
-ou faut-il la laisser et compléter par une projection ,
Beaucoup d'entreprises vous diront : il faut l'enlever (pourquoi?) , et vous compteront les coûts d'enlèvements et de remplacement !
Il faut essentiellement vous assurer que l'étanchéité à l'air (et à la vapeur d'eau) est assurée actuellement . Si ce n'est pas le cas il peut être nécessaire d'enlever la laine de verre existante , mais dans ce cas il faut prévoir une barrière étanche à l'air et , également , à la vapeur d'eau .
A vous de voir en fonction de la situation actuelle !
bonsoir et merci pour cette réponse effectivement il faut enlever les 3 couches de laine de verre de 100, dont la 1ere sur revêtement kraft mais très déchiré. Cela a été posé sur les solives et non entre, donc tout est à refaire.
Si je reste sur du Rlx il faut les découper en tranches pour les passer entre les solives. La question reste entière projection ou Rlx
je sais que très régulièrement les souffleurs, ne se pose
même pas la question et souffle sans pare vapeur.
Pourtant il faudrait se référer au cahier CSTB 3647
pour voir si un PV est nécessaire ou pas .
Dans votre cas vous pouvez peut être envisager un mixte
des deux :
pare vapeur (ou pas) laine soufflée (ou laine à épandre)entre les
solives; et récupération des 3 couches de 100 (en enlevant ou
en lacérant le PV kraft existant) pour les mettre au dessus des solives .
Cdt
des deux :
Cdt
D'accord avec lucienpel . Avant toutes choses , il faut se poser la question :
- faut il mettre un pare-vapeur ?
- est ce que l'étanchéité à l'air est assurée ou non ,
les deux allant de pair .
Sur un plafond avec solives , tout dépend du plafond .
Avec un plafond plâtre , l'étanchéité à l'air devrait être assurée , par contre l'étanchéité à la vapeur d'eau n'est pas parfaitement assurée . Toutefois si il s'agit de combles non habités parfaitement ventilés , ce n'est pas critique , c'est toléré par le CSTB .
Avec un plafond lambris , l'étanchéité à l'air n'est pas assurée , ce qui est un problème majeur tant du point de vue thermique que du point de vue propreté .
Après , réutiliser les rouleaux actuels , est une question pratique . C'est un travail désagréable et difficile , que ne feront pas des artisans compte tenu des coûts de main d'oeuvre , mais qui est à la portée d'un particulier . Je l'ai fait pour refaire l'isolation de combles avec des solives côté combles , c'est à dire identique à votre cas , les résultats sont tout à fait satisfaisants .
Mais le problème essentiel avec ce type de plafond (solives côté combles) , reste l'étanchéité à l'air et éventuellement à la vapeur d'eau
bjr
j'ai bien lu vos réponses et maintenant j'en ai une en complément pour lucienpel ou atlassaturn.
dans le cas précis, il y a trois épaisseurs de laine de verre.
en admettant que cette laine de verre soit retirée pour en soufflée une et ensuite remettre la laine qui était en rouleau par dessus.
dans le cas d'un plafond placo, jamais personne ne se pose la question du poids rajouté ?
car ça en fait quelques kilos que doit tenir le placo.
comment fait on pour savoir ce que l'on peut faire en ce qui concerne le poids de l'isolation sur des plafond placo ?
Poids de l'isolant : important bien sur (voir le DTU 25.41)
mais dans le cas présent, seule et rajoutée la laine entre solives
les 3 couches sont 'sur solives' donc leurs poids n'est pas repris
par la plaque de plâtre du plafond ( si le plafond est de ce type)
< comment fait on pour savoir ce que l'on peut faire en ce qui concerne le poids de l'isolation sur des plafond placo ? >
Si BA13 et F530 avec entraxe 0,60m masse surfacique
de l'isolant 6kg/m2 max.
Si entraxe 0,50m masse surfacique de l'isolant 10 kg/m2 max
Cdt
Cdt
