Probleme de la ve vaisselle vedette
ramses -
 papy35 -
Bonjour, mon lave vaisselle affiche sur le programateur d 07 et ne veux pas se mettre en route modelle vedette vlh1026 je ne comprend pas merci pour une reponse
papy35
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
