Pas d'essorage sur une MAL Bosh aquamoon 1200
elcous
j'ai remplacé les charbons sur la machine à laver car il étaient bien loin.
J'ai fais tourner la machine après remontage. Elle essorait parfaitement à vide.
Une fois que j'ai mis du linge, elle ne tournait plus.
Elle vidange normalement, je ne comprend pas.
Si vous avez un tuyau à me proposer, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pas d'essorage sur une MAL Bosh aquamoon 1200
- Comment rattraper une peinture mal faite ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Porte coulissante glisse mal ✓ - Forum Maison
- Baie vitrée qui coulisse mal - Forum Bricolage / outillage
- Machine a laver qui tape a l'essorage - Forum Electroménager
- Baie vitrée qui coulisse mal - Forum Maison
Avant de vous répondre pouvez vous donner sa référence complète merci
Les différentes causes
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-La sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Pompe de vidange bloquée ou hs malgré un fonctionnement à vide peut être différent en charge (bobinage)
3-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
4-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
10- Sur certaines machines pas assez de linge dedans
Blocage Essorage :
la marque est Bosh aquanoon 1200.
