Lave linge brandt BB60 ref VFH1162F
Jean-Claude05
Jean-Claude05 Messages postés 8 Statut Membre -
Le lave linge prend l'eau pendant environ 2 minutes puis se met en sécurité et bip.
Il n'y a pas de rotation du tambour.
Pouvez-vous me donner une piste de dépannage et éventuellement me donner le schéma électrique du lave linge.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Lave linge brandt BB60 ref VFH1162F
- Erreur f02 lave linge brandt - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
7 réponses
Bonjour stf_jpd87
Je vais être plus précis, je programme le lavage et met en marche le lave linge. Dans un premier temps le tambour se remplit d'eau puis normalement le tambour devrait tourner pour commencer le lavage. Mais après le remplissage du tambour le lave linge bip et le témoin de fin clignote et aussi les témoins correspondant aux N/t essorage 800T et 400T.
Le lave linge Bip et les témoins clignotent jusqu'à ce que j'arrête manuellement le programme.
vérifiez l'usure des charbons moteur et la tachymétre moteur pour éliminer déjà cette cause fréquente
Bojour,
Je vais déposer le moteur et faire les vérifications "charbons et la tachymètre moteur"
je vous tiens au courant
Merci pour les infos
La panne vient bien des charbons du moteur, ils sont vraiment usés.
J'en commande de suite.
Merci pour les conseils
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Charbons>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Je vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d'Année
Bonjour Papy35
La panne de mon lave linge (pas de rotation du tambour après remplissage de l'eau) est résolue.
Après avoir déposé le moteur "universel" j'ai constaté avec un ohmmètre qu'il n'y avait plus de continuité électrique entre les charbons. Après dépose des charbons, j'ai effectivement constaté qu'ils étaient encrassés et très usés.
Merci pour votre aide
